Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Смеситель на лампах
  1. #21
    Аватар для RN4HGK
    LO43qm Россия, г. Тольятти
    721
    3
    RN4HGK
    IG_58,
    Не смеситель, я написал "Очень напоминает схему из журнала "Радио"...(с)".
    Если подать на симметричный вход "сигнал" и "ГПД", то, в принципе, будет смеситель.
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    ГПД преобразует
    Преобразовывать-то он преобразует, в соответствии с той же логикой, человек преобразует еду в г-но.
    Да-да, он преобразует. Только он ничего не смешивает
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Если подать . . . "сигнал" и "ГПД", то, в принципе, будет смеситель.
    Смеситель будет даже в том случае, если подать сигнал и ГПД на диод или вообще на любую нелинейность. Но эта схема, всё-таки, не смеситель.
    Игорь
  3. #23
    Запорожье
    1,750
    US5QEJ
    Он смешивает сигнал частотой равной нулю (питание) с частотой сигнала с контура. Это смеситель с ПОС.
  4. #24
    Аватар для RN4HGK
    721
    3
    RN4HGK
    IG_58,
    Что-то мы постепенно переходим в какую-то демагогийную плоскость. Согласен, что данная схема из журнала "Радио" не для этого была разработана, но как смеситель схема из журнала "Радио" тоже может работать (это ответ на вопрос в первом сообщении данной темы от UB6WAX).
    Последний раз редактировалось RN4HGK; 12.07.2022 в 13:11.
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,886
    образуется смеситель (временной фильтр)
    Фильтрация и преобразование частот - две разные области в нелегкой науке, именуемой радиотехникой . И если ключ с конденсатором делает сразу две функции, то надо уметь видеть внутри результат каждой из них. Для школьников точно самое простое о преобразовании частот - формула произведения двух косинусов, а если заинтересуются и спросят, а на каком же компоненте можно получить произведение, то в наше время наверное проще начать с ключей, но можно и управление к-том передачи каскада в непрерывном режиме упомянуть, АРУ ведь тоже надо объяснять пионерам
    У смесителя два входа и один выход, если процесс переноса энергии с одной частоты на другую возникает в каких-то устройствах типа варакторного умножителя, то и это все описывается теорией, хоть может и не такой простой
    Вадим
  6. #26
    Запорожье
    1,750
    US5QEJ
    Радио - это просто. А для того, чтобы доходчиво объяснять детям, нужно его действительно знать.
  7. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот:
    http://www.radiolamps.ru/library/mrb_0622.djvu
    И никаких Найквистов и рядов Фурье
    Игорь
  8. #28
    Запорожье
    1,750
    US5QEJ
    Спасибо. Сравню.
  9. #29
    Модератор
    Ялта
    13,656
    Лампа 6А7. Смеситель для ППП. Схема
Название:	6А7 смеситель ППП.GIF
    Сигналы в районе 7 МГц с разницей 1 кГц. Спектр резисторе 200 Ом в аноде лампы
Название:	6А7 анод спектр 7 МГц.png
    Спектр сигнала с выхода RC фильтра и форма сигнала
Название:	6А7 1 кГц ППП.png
Название:	6А7 1 кГц форма ППП.png
    Кто имеет опыт работы с 6А7, может 7 МГц для этой лампы уже излишне высокая частота?
    Сергей sgk.
  10. #30
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Нет. Самая обыкновенная для неё частота.
  1. смеситель передатчика на стержневых лампах
    от RU0LL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 00:43
  2. Смеситель на ОУ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:52
