Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Переходник LPT/USB для SDR-1000 и его клонов на ARM процессоре
  1. #81
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    YL3KZ, понял, спасибо.
  2. #82
    Аватар для us6ie
    г.Селидово
    22
    US6IE
    Ребята кто ставил драйвер на семёрку 64 бит у меня не ставится,отключил подпись драйверов но устанавливаться он не хочет.
  3. #83
    Драйвер из этого поста от 05.06.2012, 19:08 #26? И как он не сравиться у вас? Какое сообщение выдает W7-64?
    Просьба, опишите последовательность ваших действий при установке драйвра.
  4. #84
    Аватар для us6ie
    г.Селидово
    22
    US6IE
    Юрий добрый день!Устанавливал как описано выше,на семёрке 32 бит работает всё идеально.В диспетчере устройств не прописывается ,жёлтый вопросительный знак.Я постучался вам в скайп ,я думаю за пять минут мы лучше поймём друг друга ,чем общаться на пальцах. С ув. Анатолий.
  5. #85
    Установленный драйвер нужно убрать полностью. Возможно вы устанавливали драйвера без снятия проверки подписи, и он запомнился.
    Используйте программу USBDeview. По признаку Vendor ID "16C0" нужно Uninstal_ить все предыдущие USB драйвера (которые имеют жёлтый вопросительный знак). Устанавливать драйвера заново нужно со снятием проверки подписи через F8. Затем запуск W7-64 должен быть через F8 со снятием проверки подписи также.
  6. #86
    Аватар для us6ie
    г.Селидово
    22
    US6IE
    Юра. Всё заработало,спасибо.С качал прогу USBDeview ,почистил и всё пошло.Работает всё на УРА.Так что драйвер работает на Win-7-64 бит отлично.Ещё раз тебе большое СПАСИБО.
  7. #87
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Назрело сказать про Windows 8. Драйвер устанавливается в тестовом режиме. При переходе в обычный режим драйвер работает нормально. Но на следующий день в обычном режиме уже не работает, снова переустанавливал. В течении нескольких дней проверял, картина одна и та же. Microsoft наглеет.
  8. #88
    Цитата Сообщение от YL3KZ Посмотреть сообщение
    Есть мысль в этом железе/софте, этого переходника, избавиться от установки драйвера. Будет другая dll и другая прошивка (которая без проблем меняется). Тем самым избавиться от необходимости в W7(32/64) пользовать кнопочку F8.
    Вот пробуйте кому требуется. Вернуться назад без проблем. Установленый драйвер ранее можно не трогать, мешать не должен.
    Что прикрепил:
    1) Usb2Lpt_v2.rar ( внутри файл прошивки процессора, подменяемый файл PortTalk.dll ТОЛЬКО для этой прошивки)
    2) Использовать можно stsw-stm32080.zip программа на сайте STM, для программирования прошивки в переходник через USB с замкнутой перемычкой.
    (после записи программы снять перемычку, отсоединить/соединить с USB. Использовать.)
    С переходником для W7-32/64; W8.1-32/64 не требуется устанавливать специальный драйвер.
    Драйвер устанавливается при первом подключении, используется стандартный HID драйвер от микрософта.
    Не требуется теперь нажимать кнопку F8 при старте.
    С W7; W8.1 32/64 подключеным в интернет, при первром подключении переходника идет поиск драйвера у микрософта,
    требует ждать некоторого времени, Затем при работе ожиданий не будет. Это только при первом включении, пока нет драйвера.
    C W XP работает без проблем. Также как преждний, разницы не заметил.
  9. #89
    Уточнение по предыдущему сообщению. Прошивка в процессоре сделана с выходами открытый коллектор. То есть в вашем SDR-1000 и его клоне, должны быть на входе подтягивающие резисторы к питающим +5 Вольтам. Если у вас нет на входе подтягивающих резисторов, тогда прошивка тут.
    • Тип файла: rar v2_1.rar (12.5 Кб, Просмотров: 186)
  10. #90
    Аанатолий US6IE заменил файл PortTalk.dll, как описано выше и всё работает WIN.8.1 64 бит.
    Может есть кто поставил PSDR на Win10, отпишитесь, кто использует мой переходник. Просто сам пока на Win10 еще не тестил.
    Последний раз редактировалось YL3KZ; 08.11.2015 в 00:36.
  1. Динамический диапазон SDR 1000 и его клонов
    от ctv в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 546
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 15:47
  2. Переходник USB на LPT новая версия
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 16:59
  3. Ещё раз для всех жаждущих SDR-1000 от USB
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:03
  4. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  5. Переходник USB-COM
    от XZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:19
