Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 210
Тема: Антенна 145/435 для SAT
  1. #51
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Анатолий, элементы в антенне соединены с бумом или проставки изоляционные на болтик есть?
  2. #52
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,795
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да, верно
    если рассматривать первые фото,то их видно на буме 20 на 20.
    держатели элементов не самодельные, покупные, но в последнем варианте заменены под диаметр элементов 10mm
    если требуется новое фото могу тут выложить для наглядности
    относительно винта: в новых держателях он металлический из стали 1h18n9t, проходит сквозь бум и значит имеет контакт с бумом (точка нулевого потенциала)
    73
  3. Спасибо от ivin
  4. #53
    94157 Perlesreut
    14,795
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    (собственно доработка антенны от DK7ZB)
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/1.htm
    задача была "передвинуть" ее параметры в участок 145.950,а также замена элементов на диаметр 10 мм.
    пс
    так как,поворачивать могу от 130 до 220 градусов, оценка работы производится на вечерних орбитах Оскаров 07 и 52
    7
    3
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.06.2014 в 10:59.
  5. #54
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    600
    31
    RA4HJW
    Состругал 6 элементов на 144.
    обкатываю конструктивы.
    в планах по аналогичной схеме 12 элементов на 435 МГц.
  6. #55
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,736
    R0SBD
    Просто красная фурия какая то , а не антенна..
  7. #56
    94157 Perlesreut
    14,795
    DL8RCB, ex UW9EZ
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2088&page=6
    вот они:
    a.общая длина кабеля
    b. Conrad крутится с родного пульта врукопашную или все-же привязан к софту?
  8. #57
    вот они:
    Элевация пока в рукопашную, это совсем не проблематично.
    Кабель: 144 -
    RG-213 - 30 МЕТРОВ
    430 -
    5 метров RG-213, потом 30 метров 8D-FB.
  9. #58
    94157 Perlesreut
    14,795
    DL8RCB, ex UW9EZ
    с фидерами ясно
    в том-то и вопрос, что у румына в софте упоминется., и было-бы интересно выяснить, как это выполнено схемно?
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.09.2014 в 20:11.
  10. #59
    Я думаю себе сделать так:
    резистор линейный установить в неподвижной трубе, которая крепится к мачте, а ось резистора соединить с трубой на которой закреплены антенны, и все это на контроллер.
    В редукторе видимо нужно переделать подключение двигателя.
    Вообщем пока вопрос открытый.
  11. #60
    94157 Perlesreut
    14,795
    DL8RCB, ex UW9EZ
    мысли вслух:
    а может ось "рукопашного пульта" связать с шаговым двигателем?
