Произвел расчет согласующего звена антенны из коаксиального кабеля по Карлу Ротхаммелю, припаял к ней 1/2L излучающую часть на 145 МГц. Подключаю прибор, а он показывает какую-то чертовщину! Включаю антенну в радиостанцию, встроенный КСВ-метр показывает высокую стоячую волну.
Параметры антенны такие:
- длинна части "А" = 294 мм
- длинна части "Б" = 47 мм
- длинна излучающей части = 950 мм
Все размеры приведены с учетом коэффициента укорочения 0.66 для моего кабеля с полиэтиленовым диэлектриком. Варьирование всеми размерами положительного результата не принесли. Антенный анализатор использую MFJ-259 и подключив к нему торированную нагрузку 50 Ом я убедился, что прибор показывает значения правильно. Вторым делом я убедился, что используемый мной коаксиальный кабель 50 Ом работает на частоте 145 МГц.
Снятые параметры:
- минимальный КСВ на частоте 128 МГц, где R=50 Ом X=37 Ом
- на 123 МГц реактивность X=0 Ом и R=176 Ом
- на частоте 135 МГц R=5 Ом X=0 Ом, то есть получается короткое замыкание.
До этого я экспериментировал с J-антенной изготовленной из телефонной лапши и там было все проще, как мне показалось. Насколько я могу судить, что на частоте 128 МГц получается согласование, а на 123 МГц резонанс излучающей части.
Дополнение. Укоротил излучающую часть до 55 см. Куда уж дальше? Снятые параметры:
- минимальный КСВ на 137 МГц R=50 Ом X=0 Ом
- на 141 МГц R=15 Ом X=0 Ом
