Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 275
Тема: Активное сопротивление вертикала
  1. #71
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,525
    DL1BA
    Не очень хороший кабель, или же прибор не откалиброван. Уж больно сильно сопротивление кабеля изменяется в зависимости от частоты, так не должно быть.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  2. #72
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,430
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от UA9OC, Виктор Посмотреть сообщение
    приведите такую же картинку, когда этот же резистор подключен к прибору без кабеля.
    ...и плюс к этому - замерьте мощность на эквиваленте, подключенном 1) прямо к трансиверу; 2) через кабель; Это покажет реальное значение затухания в кабеле, при КСВ близком к единице - это полезно знать. А картинка показывает, что у эквивалента видимо, присутствует реактивная составляющая, из-за которой и получается эдакая синусоида.
    Vladi
  3. #73
    Цитата Сообщение от UN2FD Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Установил такую антенну, теперь настраиваю. Без кабеля КСВ- 1.06, с кабелем хуже. Настраиваю АА-330МВложение 110784
    А Вам не показалось странным, что КСВ без кабеля 1,06. Вообще то без кабеля измерения КСВ НОНСЕНС.
    КСВ - это тандем кабель антенна. Некоторые (и тут в частности) предполагали (и даже писали) что они измеряют КСВ между кабелем и антенной. То есть устанавливают прибор КСВ-метр между кабелем и антенной.
    И это нередкое предположение. Я многократно уже здесь писал, нужно все таки изучить что происходит в антеннах и что делают те физические явления, о которых мы так часто рассуждаем.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Дроссель нужно на кабель, тогда КСВ не будет менятся. А вообще то у антенны нет такого параметра как КСВ. Из графика ничего понять невозможно.
    И тут сделаю небольшое пояснение. У антенн вообще то есть свое КСВ, но оно не изучается и не измеряется радиолюбителями.
    КСВ в самой антенне есть и оно имеет существенное значение. Но не все антенны имеют значительное КСВ. Это присуще в основном в рамочных антеннах и если применить существенное КСВ в вертикальных антеннах, то КПД этой антенны повысится на 30 -50%.
    Такой способ увеличения КПД в вертикалах используется при помощи емкостных нагрузках.
    В ромбовидных антеннах и происходит большое усиление именно из-за повышения КСВ в тупых углах этой антенны. Если на первой гармонике усиление всего 5дб, то на пятой гармонике уже 11дб. И это потому, что в тупых углах этой антенны происходит значительное КСВ.
    Последний раз редактировалось UA0SNM; 01.05.2012 в 10:57.
  4. #74
    12,503
    UA0SNM, КСВ не оно. Это коэффициент, то есть он.
  5. #75
    Ко 0,03 Вас устроит ?
    Если да, переведите его в КСВ и далее общаемся на общепринятом языке
    Мы все внимательно изучили всё, что Вы писали, Пожалуйста не повторяйтесь. Знаем наизусть.
  6. #76
    Казахстан
    14
    UN2FD
    Вот просто резистор
ID:	110817Я подключил прибор непосредственно к клемам антенны и получил ксв-1,06, Rакт-50 ом, реактивное 0,когда подлючил кабель и посмотрел анализатором кабель+антенна, то ситуация ухудшилась. Пришлось подключать индуктивность , получить Г- звено, и только после этого получилась картина какую я показал на скрине
    Последний раз редактировалось UN2FD; 01.05.2012 в 11:22.
  7. #77
    Такое явление(оно явление)Но читая Ваши писание, ни когда не делаю таких замечаний. Вам бы на литературный форум, там Вы свой, а здесь радиофизика. На этой ветке видел столько ошибок, но Вы их не видите. Вас интересует интрига, а не истина. Поменяйте имидж.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    КСВ можно перевести только в КБВ.
    Но те измерения, которые Вы производите, подразумевают только одно значение - КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ. и эти стоячие волны могут располагаться только в линии передачи. (то есть в Вашем кабеле, так как Вы это делаете, при отсутствии кабеля?)
    Последний раз редактировалось UA0SNM; 01.05.2012 в 11:26.
  8. #78
    Да никак, Валерий, просто не пудрим мозги ни себе ни другим, "стоят там волны" или негде им стоять.
    Нам антенну надо строить, а не умнО писать. Для оного и КСВ пойдет.
  9. #79
    Новосибирск
    2,146
    UA9OC
    Вот просто резистор
    Я бы сказал, что всё в порядке и с резистором, и с кабелем.
    Резистор без кабеля имеет КСВ около 1,5 на 30 МГц, и с кабелем, насколько позволяют мои глаза увидеть - близко к этому.
    Насколько можно судить из этих картинок. Картинка неоптимальна по настройкам. А что, АА-330 не позволяет сделать шкалу по КСВ с максимальным значенм 2,0?
    При шкале в 10 можно только грубо посмотреть картину в целом.
    И насколько она ухудшилась, интересно, что пришлось ещё Г-звено делать?
  10. #80
    Так кто пудрит мозги? Если человек верит, что можно измерить КСВ между кабелем и антенной, то грех пройти мимо. Я и так Вас сильно не беспокою, но иногда заглядываю, прочитать очередную глупость.
    А если это не главное, то поэтому и делаем все еще ВЕРТИКАЛЫ и НАКЛОННЫЕ ЛУЧИ. Ведь человек так и будет мерить то, чего там нет.
  1. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  2. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  3. Питание полуволнового вертикала.
    от US5ERQ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 04:32
  4. Питание вертикала
    от Vytas в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:11
  5. активное питание вибраторов
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 22:10
