Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 275
Тема: Активное сопротивление вертикала
  1. #91
    Ну что Вы право такой обидчивый, прямо порох. Обидеть Вас намерения не имел. И КСВ- это не явление, а число, коэффициент стоячей волны, и говорить о нём " ОНО" неправильно.Евгений.
    Когда я пишу в области радиофизики, то всегда подразумеваю, как физ.явление.
    Если писать так; ПРИВОЖУ КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧИХ ВОЛН 1,2, то в этом случае речь идет именно о коэффициенте, а если Вы имеете в виду такое явление, как КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧИХ ВОЛН, то это физ. явление. и оно имеет свое пояснение.
    КСВ и КБВ это именно физ. явление происходящее в кабеле и нигде оно не может происходить. Есть эти физ. явления и в других физических процессах, но если речь идет об антенне и фидерной линии, то конечно это физ. явление может происходить только в фидере.
    И я писал при каких физ. явлениях оно начинает приобретать цифравое значение.
    Раньше применяли измерение в КБВ, это измерение от единицы, до нуля. Но потом это физ. явление в большей степени стало удобней измерять в КСВ; от единицы и выше ее. Это просто расширило диапазон измерение. Прибор стал показывать более точные отношение. Ведь действительно удобней смотреть диапазон од 1 до 5, чем делить одну единицу.ПРИМЕР; КБВ1, КБВ 0,9, КБВ 0,5 и так далее. Ну а что такое, за монстр КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧИХ ВОЛН, (физ. явление) Вам и без меня известно.
  2. #92
    Казахстан
    14
    UN2FD
    Виктор схема такая: антенна-> Г- звено-> кабель. Кабель РК-50 произвольной длины, я никогда раньше не подключал анализатор параллельно кабелю, ну в этот раз попробовал. Устал бегать с крыши в квартиру и обратно . Просто провёл такой эксперимент. Подстраивая Г-звено, я попытался добиться минимального реактивного сопротивления, и подтянуть активное к 50 ом, на частоте 14200. Потом включил прибор внизу и получил картинку какую я Вам показал ранее.
  3. #93
    15,662
    Образование стоячих волн или бегущей волны в линии передачи можно назвать физ. явлением, а вот КСВ и КБВ это коффициент пропорциональности характеризующий величину рассогласования фидера и нагрузки, как бы Вы это не называли. Евгений.
  4. #94
    Ну это Вы так шутите.
    КСВ - это и есть КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧИХ ВОЛН, то есть физическое явление происходящее от такого явления, когда в линии передачи появляются две разные волны. ПРЯМАЯ и ОБРАТНАЯ и эти две волны начинают вырабатывать генерацию бегущей волны (почему так ее раньше и называли) и эта генерация простирается на неопределенный диапазон, то есть сплошной диапазон. И может занимать его от 20Герц до 20000мГц. (ну на сколько хватит Вашего сканера для ее измерения.
    А всем известно, что генерация и есть физ. явление. А цифровое значение КСВ определяет ее(генерацию) мощность. Чем больше КСВ, тем мощнее генерация.
    А причина возникновения этой величины (КСВ), является несовпадение волнового сопротивления фидера и антенны. Но причина это не физическое явление, а ее параметр.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    При согласовании антенны, главное это, что бы совпадало сопротивление фидера и активное сопротивление антенны. Реактивное само подстроится до нужного параметра. И оно еще будет меняться, когда Вы будете настраивать усиление или подавление антенной.
    Поле предварительной настройки, нужно настраивать антенну на полной мощности. (какую Вы будите использовать)
    Последний раз редактировалось UA0SNM; 02.05.2012 в 17:58.
  5. #95
    Саратов
    751
    RA4DB
    Ну блин... развели споры теоретические... у меня трагедь - мачту ураганом таки повалило ночью, а они тут буквоедствуют...
  6. #96
    Казахстан
    14
    UN2FD
    Что нужно в ГП настраивать на полной мощности?
  7. #97
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    UN2FD, не обращайте внимания - товарищу просто лечиться необходимо - весна там , в Прибайкалье, только началась...
  8. #98
    15,662
    Да... После таких перлов мне сказать больше нечего. Оставайтесь при своём мнении, переубедить Вас и что-то доказать нереально. Евгений.
  9. #99
    Так меня то переубеждать не надо, это Вам к радиофизике вопросы. Это ОНА чертовка, требует это, а я только озвучиваю то, что нужно делать в этой ситуации. Мной тут ни чего не изобретено.
  10. #100
    это оставить в покое тему
  1. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  2. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  3. Питание полуволнового вертикала.
    от US5ERQ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 04:32
  4. Питание вертикала
    от Vytas в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:11
  5. активное питание вибраторов
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 22:10
