На полной мощности нужно настраивать КСВ (что бы была единица).
Потому, что КСВ, если оно большое, то значит активное сопротивление антенны не совпадает с сопротивлением фидера. А это (пишу на этом форуме уже 100 раз) значит, что отношение напряжения к току в точке питания антенны не то, что бы Вам хотелось. Закон Ома. И оно при разной мощности имеет разную пропорцию.
Поясняю; 2 к 2, 2 к 4, 2 к 16 и так далее. Еще более подробней.
Если Ваша антенна имеет активное сопротивление 52 Ом, а кабель 50 Ом, то при разной мощности и отношение будет разным. Ну скажем при мощности до 100вт, Вам прибор покажет КСВ1, а если мощность будет 1000вт, то уже КСВ 1,2 или 1,3. А вдуете 2кВт, то и все 1,5.
А при этом КСВ, ТВ у соседей будет говорить Вашим голосом.
