Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по MFJ-949E - грязь на плате
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Добрый день.
    Раскрыл на днях тюнер для визуального осмотра - такое ощущение - потекли электролиты
    на плате, заляпаны непонятно чем группа деталей, которая отвечает за показания
    подводимой мощности.
    Вложение 110765
    Индикатор подводимой мощ-ти ничего и не показывает.
    Прав? Плату мыть и электролиты под замену?
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    У меня точно такой же прибор. В согласующей части сделал доработку, а так всё "настоящее". Перед "помывкой" (обязательно!) проверьте диоды на исправность, проверьте подстроечные резисторы, как они держат контакт при вращении. А так, похоже на потекшие электролиты, они там для режима PEAC-AVG, и от них, в принципе, можно совсем отказаться, либо заменить на более надёжные, из современных.
    Аватар для Arburg
    Москва (Зеленоград)
    59
    UB3AIH
    Плату помыл, электролиты/подстроечники заменил.
    Индикатор заработал.
    Вопрос теперь - как правильно отградуировать аппарат?
  1. mfj-949e инструкция пользователя на русском
    от RZ3FQ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 10:10
  2. Вопрос... MFJ-1868
    от UA3RGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52
  3. Стойки на плате
    от Леонид3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:59
  4. Вопрос по ремонту MFJ-941E
    от Плотник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 22:38
  5. Тюнер MFJ-949E
    от R3QR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 18:11
