Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 112 из 112
Тема: Победа 80 - простой SSB приемник
  1. #111
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    Микросхема как то плохо работала, купил новую.
    Полезно подбирать в DIP панельке по большему усилению при минимуме шума. Для каждой УН7 индивидуально подбирается минимальное сопротивление R=1 Ом (максимальное усиление) от 0,1 до 5 Ом. Чуть больше сопротивления при "возбуждении/свисте". УНЧ работает на пределе усиления.
    Оптимально: большие стереонаушники от плеера/компьютера, каналы включить параллельно.
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    а начинающему с огрызком провода
    Кусочек провода "комнатная антенна" собирает помехи от импульсных блоков питания, компьютерного кабеля UTP "витая пара" (если он без экранирующей оплётки) и некоторых адаптеров (блок питания ШИМ, без фильтров) для светодиодных лент.
    Даже хороший приёмник / радиостанция на КВ требуют наружную антенну и желательно (полуволновый диполь) резонансную! Диполь ("инвертед") диапазона 80 метров удовлетворительно работает даже при высоте подвеса 3 метра над землёй.
    Мне стало интересно повторить Победу 80 с питанием от 3,9...4,2 Вольт. То есть от хорошо заряженного аккумулятора литиевого. Победа 80 требует 3 таких аккумулятора. Победа 7.0 на 4 аккумулятора.
    Поэкспериментировал с микросхемой LM386.
    Проверил три разных микросхемы, с разными надписями LM386 N-1.
    Установил в панельку DIP 8.
    "Запускаются" опробованные экземпляры при питании от 3,5 , 3,8 и 3,9 Вольт. Ток потребления до 30 мА.
    То есть в пользу работы от 3,7 Вольт полезным будет подобрать экземпляр микросхемы.
    Название: УНЧ RV6LML LM386.jpg
    Усилитель звуковой частоты по этой схеме проверен в качестве УНЧ (60 мА, +12 Вольт питание) на Радио 76 и Электроника Контур 80. В Электроника Контур 80 он хорошо заменил НЧ предварительный и выходной каскады: основную печатную плату можно сделать меньше! Схема усилителя надёжная к замыканию выхода!!!
    При наличии "энтуазазизма" займусь ГПД, гетеродином, работающем в диапазоне
    питающего напряжения (Li-Ion аккумулятор, 1 шт) 3,5 ... 4,2 Вольт.
    Последний раз редактировалось LML; 11.06.2020 в 08:26.
  2. Спасибо от UA9LKK
  3. #112
    Казахстан, Нур-Сулан (Астана)
    24
    Уже перескочили на 386 ? Ну ладно , она "валяется" на каждом шагу. Но не про то я . Нет блокировки по постоянному току входа микросхемы , что 386 , что ун7. Это нормально? Базовый ток входного каскада микросхемы течет через резистор фнч и диод , открывая его . Или я ничего в схемотехнике не понимаю ?
  1. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  2. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. Простой AM/SSB приёмник. Ищу схему...
    от DerBear в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 22:34
