вот смотрю я иногда на провода троллейбусные. Такие симпатичные изоляторы там висят, вот бы их да в мирных целях антенностроения
кому доводилось использовать, поделитесь опытом...
Характеристики тут
Характеристики тут
RU3DUC, Я давно использую изоляторы от контактной сети троллейбуса, два кореша работали по контактной сети проблем не было. Только вот изоляторы не керамика а прочный текстолит так называли их, одни палочные изоляторы другие пряшки , так вот пряшки использую на инверторе на 160 в начале то-есть запитка ,а палочные на концах лучей только немного доработанные ушки отпиливал сверлил дырки по научному отверстия на 6мм вставлял кусочки медной трубки на 6мм и вальцевал чтобы проволока тёрлась не о текстолит а о медь. Жаль фото нет отдельных изоляторов но если надо могу сфоткать в гараже лежат.
Последний раз редактировалось rv3seu; 04.05.2012 в 21:28.
Здравствуйте, RU3DUG. Как Вы понимаете, эти изоляторы из кремнийорганической резины. Вы никогда эбонит на ВЧ не пробовали? Разница - вместо сажи каолин (белая глина как наполнитель). А для ВЧ керамики наполнитель тальк.
Теперь о конструкции. Чтобы резина не порвалась при работе на разрыв и кручение, изолятор выполнен с внутренним стержнем по принципу "пестик - кувшинчик" (см. стеклянный изолятор для ВВ ЛЭП).
Вывод очевиден. Лучше, чем орешек, для ВЧ пока ничего не сделано.
Как замена сойдёт стеклотекстолит.
73. Леонид.
Использую в качестве изолятора три - четыре кольца из веревки - растяжки . Посоветовал US3QV как наиболее безопасный вариант возле 9-этажки над автомашинами и детворой Растянута дельта на 3,5 мГц , год в эксплуатации.
На фото веревки- изоляторы по долговечности примерно 3 года , по стоимоси и по прочности примерно равноценные.Та, которая с разноцветными жилами через год имеет сильные повререждения от солнца, а корд - тот что слева висит уже год но доверия не внушает.Его прочность на разрыв около 5 кг( одной жилки )
Изолятор на фото не применил, именно из-за повышеной травмоопасности или повреждения авто.
Текстолитовые, в виде гантельки и пряжки лучше не применять, у нас у одного радиолюбителя зимой в морозы разорвало такой, и полотном антенны с намерзшим льдом побило стекла на нескольких этажах (антенна с крыши на соседний столб).
Кроме того, если не покрыть лаком, через сезон сильно распушаются от воздействия ультрафиолета.
Только для коротких антенн.
Использую 2 десятка лет изоляторы трамвайные для разбивки оттяжек - бублик и 2 поводка из полосы под болт м10.На полосе выбито 1.2 тонны.Так же типа "косточки" на НЧ диапазоны , как изоляторы.
http://www.cqham.ru/foto/data/500/242.jpg
Материал - стаклотекстолит.Проб лем не было.
rw6hkf, Уже десять лет стоят одно плечё на дом, другое на столб метров по 60 каждое, пока проблем не было. Проволока биметалл 2.7 мм.
все эти электрические изоляторы на вч не очень ,керамика в свч печки очень быстро нагревается
aleksandr130, Ваша правда. Только,что попробовал положил палочный изолятор (косточка) в микроволновку на 1 минуту нагрелся градусов до 60. Ну так там частота гигаГерцы, а на 1.9 мГц потянет, да если несколько штук паровозиком использовать я думаю страшного не чего не будет. Конечно орешки лучше но за неимением таковых пришлось использовать то,что было в по рукой.
Последний раз редактировалось rv3seu; 05.05.2012 в 10:04.
