Хочу запитать автономный DSP от литиевого аккумулятора 7,4 вольта и емкостью не менее 900 ма/ч
Есть два варианта:
Использовать два элемента типа 18650
Или взять какую нибудь батарею на 7,4 вольта от камеры/ фотоаппарата или иного гаджета.
У каждого решения свои достоинства и недостатки.
В первом случае большая емкость, но не ясно, где можно найти батарейный отсек под элементы 18650 (вообще, такие отсеки существуют?) и придется вынимать батареи при зарядке.
Во втором случае небольшая емкость, не понятно как сделать токосъем с батареи (чаще всего у них конструкция выводов как у акков для сотовых), к тому же в интернет магазинах часто не указываются габариты аккумулятора, ну и цена выше
но зато можно заряжать батарею не вынимая ее из устройства и теоретически – больше циклов разряд - заряд
Короче, вот такие практические вопросы:
1) Существуют ли батарейные отсеки под элементы 18650?
2) Кто нибудь делал токосъем для батарей типа для сотовых? И насколько такие батареи подходят для токов потребления в пределах 100-200 ма.
