Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: MAXON PM 150
  1. #21
    maxon 150
    mne kazetsia mozno zaprogramirovat etu stanciu proshe
    v programe zapisan vse neobhodimie vam ustanovki
    sohranit fail i zapisat ego v mikroshemu programoi PONYPROG
    eto izbavit ot izgotovlenia dorogostoechego programatora
    sam echo ne probival no vrode dolzno rabotat poprobuiu na etoi nedele
    a mozet est bolee prostoi vid programirovania etih stancii ne vinimaia mikroshemi esli kto znaet podskazite budu priznatelen
  2. #22
    Украина
    825
    US5IVZ
    То:Yopi
    Если у Вас радио диапазона VHF ,UHF или 66-88 мгц,то проблем нет.Софт для этих станций выложен на этом сайте и трудностей не возникает.Они начинаются тогда когда надо прошить станции диапазона 33-57 мгц(Такие тоже встречаются.Выпускал ись ли они серийно Максоном или уже на местах переделывались с диапазона 66-88 мгц,не знаю.Во всяком случае такие радио встречаются и у нас и в Болгарии,о чем мне сообщил LZ3VB ).О проблемах с LB уже писал в начале данной темы.(Вы невнимательно прочли.)Прога для прошивки LB храниться под семью замками, а использовать "в лоб" ту что есть не возможно... и приходиться изрядно попотеть.Кроме этого станции на LB довольно узкополосны.Если новая частота отличается от старой более чем, примерно,на 3мгц, приходиться подстраивать ГУНы и тракты RX,TX.
    Можно ли программировать не вынимая ПЗУ из панельки- не знаю,поскольку родного программатора в глаза не видел.Но исходя из конструкции станции ,думаю,что нельзя.Во всяком случае ее полюбому надо вскрывать.Ну а уж если вскрыли,то и вытянуть 93С46 из панельки не проблема.
    73!
  3. #23
    pm150
    promu4ilsia neskolko dnei ni4ego nevihodit
    Situacia analogi4naia prinesli stanciu model neiasna szade napisano p/n717312aa na kontrolere napisano
    MHN
    P-80C52BGZ
    INTEL 80.82
    9522 .ZOO804E
    PICHU VSIO MOZET EST KAKAETO RAZNICA PRI PROGRAMIROVANII
    Po vsemu vihodit chto eto Maxon sm 4150 ili pm150 chitaia tak ponel shto eto odno i toze Proveril skanerom proshito dva kanala 155.08000 i 155.3000
    nuzno vbit drugie chestoti pereshital vsio sho nashol o programirovanii maxson pm150 vrode vsio bilo iasno i tut nachelis problemi
    1 sshital eeprom 93С46 sohranil
    2 vzial programku SMP4001 vpisal vsio cshto mne bilo nuzno
    3 sohranil fail HEX editorom stior strochki s 00000000 po 00000050 vliuchitelno
    4programkoi PONY PROG vpisal fail i vsio stancia margaet ch1 eror
    probival podognat rodnuiu proshivku stancii pod programu SMP4001 programka vidaiot kakieto stranie zna4enia chestot
    rx options tx options
    1 155.000000 100.0 11.075000 103.5
    2 155.806250 115 10.550000 103.5
    3 22.212500 off
    vobchem polnuiu erundu po sravneniu s tem chto pokazival skaner
    podskazite v 4iom ochibka shto ne tak delaiu ili eta programma nepodhodit k mei stancii
    fail s eio prochivkoi poprobuiu prilozit s nim stancia rabotaet
    • Тип файла: zip rodnoi.zip (148 байт, Просмотров: 661)
  4. #24
    Украина
    825
    US5IVZ
    Для YOPI:
    В приложенном Вами дампе 93с46 первая частота -155,075 мгц, вторая -155,350мгц ,а не 155,080 и 155,300 как намеряли Вы. Частоту,батенька,изм еряют частотомером,а не сканером.
  5. #25
    PM150
    Для Yopi.
    Ваша радиостанция это MAXON PM150, модель - SMX4150xx. Если неохота возиться с программатором, то свяжитесь со мной. Помогу.
    Евгений. garmon@rambler.ru
  6. #26
    p150
    Vsem spasibo za otvet
    TOB. US5IVZ sudia po tomu chto vi smogli pravilno napisat chestoti u vas poluchaetsia zdelat pravelnij fail obesnite pozaluista kak ego sozdat i v chem moia oshibka pochemu ne udaiotsia pravilno obrezat ili soedenit proshivku?? ia proverial hex editorom i obrezaiu rovno stolko skolko zanimaet MAX.INI FAIL ,a vihodit takaia vot galimatia mozet vi moglibi vislat zdelanij dlia programi SMP4001 pravelnii fail s moei proshivkoi togda mozno poprobivat sravnit i naiti moiu oshibku
    zaranee blagodaren
    p.s radiostancii ne moia rabota a hobi.Ia zanimaius kodirovkoi gsm telefonov vot znakomie i taskaiut raznie radiostancii a mne prosto nravitsia ih kodirovat esli komunebut nuzna pomoh po telefonam obrashaites pomogu gsmcentras@one.lt
  7. #27
    Украина
    825
    US5IVZ
    Yopi в Вашем пункте 3 есть ошибка. В полученном файле с расширением .chn стирать надо в ячейках с адресами от 0 до 00 00 00 5Е.С адресса 00 00 00 5F начинается нужная Вам инфа(последующие 128 байт).
    Какая у Вас версия smp4001.Версия V4.DX у меня работает некорректно,с V4.30 все нормально получается.
  8. #28
    Украина
    825
    US5IVZ
    To Yopi:
    Вышлите необходимые Вам установки,попробуем с garmon(если он не против) помочь.
  9. #29
    pm150
    Ia imeiu obe versii etoi programi V4.DX i V4.30 probival oboimi rezultat odinakovij A kak poniat rabotaet nekorektno ona chto sozdaiot nepravelnij fail iz za skorosti kompiutera??
    V opisanii bilo napisano chto nuzen medlenij kompiuter 386 i nize ia ispolzuiu pentium 4 mozet v etom problema probival obe programi i iz win98 i iz dosa rezultat odinakovii probival obrezat fail do adresa 00 00 00 5Е i do adresa 00 00 00 5F rezultat odin i totze stancia ne ponimaet prochivki Nemogu poniat echo odnogo kogda ia pitaius dobavit k moei proshivke MAX ini fail i okon4ianie faila programi shtobi razmer faila polu4ilsia 436 sozdaiu cfg fail i pitaius otkrit ego programoi programa vmesto pravilnih chestot kotorie vi mne napisali pichet erundu kotoruiu ia uze opisival vishe znachit fail ia sozdaiu vsioze nepravilnij hotia pitalsia polozit rodnuiu prochivku racii i na4inaia s adresa 00 00 00 5Е i s 00 00 00 5F prosto chertovshina kakaeto.Mozet vi moglibi sozdat fail dlia programi smp4001 s moei prochivkoi kotoruiu ia tut vilozil togda iabi mog otsledit oshibku.Vi napisali mne chestoti moei proshivki znachit ia polagaiu u vas poluchilos sozdat fail dlia smp4001 s moei proshivkoi otkrit etot fail programoi i uvidet ih u menia eto nevihodit
    zaranie blagodaren
  10. #30
    Украина
    825
    US5IVZ
    Вышлите ,что вам надо прошить.
  1. Maxon SL 500
    от strannic в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:19
  2. Maxon SL 70
    от dimberg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 10:37
  3. Maxon PM 100
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 21:49
  4. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
  5. MAXON SR-214
    от GLOK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 14:25
