Страница 261 из 270 ПерваяПервая ... 161211251258259260261262263264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 2692
Тема: Современный трансивер прямого преобразования
  1. #2601
    Цитата Сообщение от ikSS Посмотреть сообщение
    На печатке все номиналы указаны.
    Совершенно верно, я разводил печатные платы в Layout 6.0 и каждую деталь маркировал. Хочу сказать как я подбирал детали в полифайзер. Номинал конденсаторов 47000пф у меня их было 100шт. Я их промерил MS8910 SMART SMD TESTER. 1% от номинала это 470пф я постарался подобрать четвёрки конденсаторов в столбцы полифайзера с разбросом +\- 470пф. Как можно ближе по номиналу друг к другу. На приёмник хватило из одной партии К-73-17 а на передатчик я принял решение подбирать из другой партии конденсаторов. Тоже плёночные, но импортные. Четвёрки резисторов каждого номинала в столбцы полифайзера я подбирал из 20-ти штук обычным китайским тестером. А вообще есть и другие варианты исполнения полифайзера. Общий принцип подбора: внутри столбца разброс не более процента, а между столбцами не более 3%.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерение конденсаторов.JPG
  2. #2602
    Синтезатор в моём ТПП применён универсальный для ПП или супергетеродина. Автор 4Z5KY простой синтезатор на Si570. Я этот синтезатор собрал в двух экземплярах для супергетеродинного приёмника и для ТПП. От себя добавил активный буфер - разветвитель на74AС00. Изначально синтезатор проектировался как одна плата с ЖКИ на разъёме (1602К буква К обозначает ряд контактов ЖКИ вверху слева), так же кнопки и энкодер на плате синтезатора. Но в "интегрированном " виде этот синтезатор у меня на лицевой панели ТПП ни как не уместился. Уж очень не хотелось сверлить множество отверстий. Поэтому в моём ТПП плата синтезатора закреплена отдельно, ЖКИ отдельно, оптический валкодер и клавиатура отдельно. Схему выбора диапазона и переключение -20дБ (АТТ), 1:1, +20 дБ (PRE) в простейшем случае можно заменить галетным переключателем и трёхпозиционным тумблером (есть такие). На фотограммах мой супергетеродинный приёмник с таким синтезатором. Позже расскажу как собраны и настроены ДПФ.
ID:	227448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Монтаж Синтезатора на Si 570.JPG
ID:	227449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227451   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема коммутации диапазонов.JPG
  3. #2603
    RN3ACW, у вас на входе приемника установлена связка УРЧ (неотключаемый) и затем аттенюатор. Не проще ли было установить отключаемый УРЧ вне основной платы, и включать его только по мере необходимости?
    73! Сергей
  4. #2604
    RN3ACW, Не проще ли было установить отключаемый УРЧ вне основной платы,
    Я точно так и собрал блок ДПФ, там и аттеньюатор -20дБ и УВЧ +20дБ, и предварительный УВЧ ТХ. Схема классическая для супергетеродина с внешней ёмкостной связью между контурами и индуктивной связью с приёмником и формирователем SSB. Фильтры получились узкополосные в ширину диапазона (только на 15М и на 12М недонастроены, широковаты). Что касается УВЧ на ПТ КП903Б на плате приёмника и АТТ= -3дБ, то в простейшем случае их можно не устанавливать а сигнал подавать на ШПТр 50ом/200ом, на плате приёмника есть для этого отдельный вход. По моим наблюдениям чувствительность приёмного тракта при таком подключении ДПФ немного снижается. В архиве файлы LAYOUT 5.0 и 6.0 синтезатора, схемы выбора диапазона и ДПФ. А вообще если будете собирать синтезатор от 4Z5KY, то схему выбора диапазона разведите на той же плате. Или в простейшем варианте замените её галетным переключателем и трёхпозиционным тумблером. И ещё что хочу сообщить для всех: если кому то интересен именно трансиверный метод построения ТПП (хоть какая то экономия на деталях), то у меня есть такая схема!
Название:	ДПФ с внешнеёмкостной связью.JPG
  5. Спасибо от Henriks.V
  6. #2605
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    Ну мне лично ТПП не нравится - до /супера/ не
    дотягивает и др.
    А по каким параметрам ТПП не дотягивает до супера???
    73! Сергей
  7. #2606
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    727
    Это философский вопрос.
    73! Марат
  8. #2607
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    848
    UK8AFV
    Возможно, Вы не знакомы с методой, предложенной Олегом Oleg9 здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post877080
    По этой методе можно из Вашей сотни кондов подобрать даже два комплекта по 32 штуки. Метода проверена - работает!
    Успехов! Улугбек.
  9. #2608
    Аватар для vadim_d
    9,479
    По количеству преобразований
    Вадим
  10. #2609
    Самара, Чапаевск.
    4,757
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Уивер Вам в помощь, если мало...
  11. #2610
    Вопрос к RN3ACW: на схема (пост 2593) совершенно не нашел переключения боковой полосы. Тогда, каким образом вы переключаете LSB/USB?
    73! Сергей
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 04:24
  2. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
