Приветствую Всех!
1. Каскады, стоящие после полифазера подавления НБП не снижают.Сообщение от RA4FIX
2. Амплитудный разбаланс усилителей перед полифазером корректируется подстроечным резистором, подключенным параллельно R18 или R19 (для определённости обсуждения номера элементов указываю сгласно схемы ТПП "ПИЛИГРИМ").
3. Неравномерность ФЧХ смесителя в полосе 300 Гц - 3 кГц корректируется подстроечным конденсатором, подключенным параллельно С9 или С11.
4. Ошибка сдвига фаз 90 грд цифрового фазовращателя корректируется подстроечным конденсатором, подключенным с вывода 5 или 10 DD2 на общий провод.
Вполне вероятно, что с помощью подобной подстройки можно получить и 100 дБ подавления при использовании полифазера 11-12 порядка, по крайней мере в пределах одного диапазона и в установившемся тепловом режиме. Но подбор элементов для осуществления таких параметров будет по истине творческой работой! Точность подбора потребуется в районе сотых а то и тысячных долей процента! Почти каждый элемент полифазера придётся составлять как минимум из двух номиналов. Однако, дело не в сложности получения таких параметров, а в целесообразности. Например мне до сих пор 60 дБ вполне хватало. Если сделаете аппарат со стабильными 80 дБ подавления, а таковое вполне реально, это будет следующий шаг в развитии техники прямого преобразования.
