Кто-нибудь может помочь в приобретении этой платы?Сообщение от pedro casanova
Приветствую Анатолий! Появилось немного свободного времени, решил установить синтез RD3AY и все прибамбасы на передок. Жаль конечно клавиатура получилась боком, ну ..... ничего , куплю алфавит для компьютерной клавиатуры и наклею как положено. Сегодня целый день гонял 80-ку и 40-ку на прием: работает хорошо! Занимаюсь валкодером и коммутатором сигнала синтезатора. 73!
2 Виталюсик
Приветствую!
Нормально получилось, главное, что сделано своими руками
Насколько видно на фото, основная плата установлена на дне шасси, остальные узлы трансивера будут "вторым" ярусом? какие ПДФ, УМ и т.д. планируется использовать?
Здравствуйте Игорь! Вы правы , второй ярус - " бутерброд" служит для установки ДПФ и УМ. ДПФ от Дружбы , УМ- первый каскад на КТ610, второй каскад на IRF630. Выходная мощность при Uпит.12В получается 50Вт. Удачи 73!
А по подробнее можно про PA 50Вт при 12В.?Сообщение от Виталюсик
Я применяю а-ля "Дружба" на КТ920Б, но там при 13В макс. 12Вт. а хотелось бы больше.... .
диапазонные ФНЧ есть после ум??Сообщение от Виталюсик
TO Виталюсик.
Виталий.IRF630 при 12 вольтах работают не ахти.Они любят около 40В.
А если Вы хотите именно 12В,то лучше применить IRF520 илиIRF510.но имейте ввиду,что 510-е хотя и высокочастотнее,но слабее (4А) и противнее в смысле возбуда.
Подарили трансивер прямого преобразования Полякова и у меня появилось пару вопросов к спецам!
Антенна-полуволновый диполь на 160м растянутый на крыше 4 этажного дома подключенный через согласующее устройство L+C(КПЕ) установленное непосредственно на антенне далее 15 метров фидер на 75 Ом !
Вопрос:Ближние станции проходят громко,а вот дальние едва слышны на фоне шума эфира,раборчивость очень мала и я бы хотел узнать как это можно исправить?
ur4lie
IRF630 при 12 вольтах работают не ахти...если Вы хотите именно 12В,то лучше применить IRF520 илиIRF510.
но имейте ввиду,что 510-е хотя и высокочастотнее...
При 12 вольтах большую мощность отдаст транзистор с меньшим сопротивлением открытого канала,а это как-раз 630й.
510й не высокочастотнее 530го отличаются они емкостью затвора и требуют разного согласования,и если оно выполнено правильно то 530й даст большую мощность.
Всем ,здравствуйте!
Подскажите - для задающего генератора в ТПП US5MSQ микросхему или схему устройства на цифровых микросхемах , работающих на вычитание или сложение двух частот 16000 кгц минус 2 кгц или 16000 плюс 12000 кгц . Можно другие комбинации с имеющимся набором кварцев от 15000 до 16000 кгц чтобы получить 14000 или 28000 кгц Блок схема: 1- опорник, 2- перестраиваемый вручную, 3 - устройство, которое вы мне посоветуете. Опорник и перестраиваемый уже есть на 555 ЛА3- работает. Номинал имеющихся кварцев см. в первом моём сообщении.
Заранее благодарен Анатолий 73
