df9fxk +7dbm - это 5мвт мощности, т.е. 0,5в на нагрузке 50 ом, но не 1,5в.
Последний раз редактировалось ra0cf; 18.02.2016 в 07:01.
Ну мне лично ТПП не нравится - до /супера/ не
дотягивает и др. А -- ППП это другой вопрос - берет своей
- простотой, минимумом и т.п.
Простой нижеследующую схему не назовёшь, но вы можете её упростить в разделе УНЧ. Самой сложной частью на печатной плате оказалось место установки FST3125. И эту часть печатки надо сделать лучше. Да и ключевую микросхему в смесителе можно применить другую например 74LVC4066. ФНЧ и октавные ВЧ фильтры от JUMA TRX изображённые на схеме не собирались. ДПФ применены узкополосные, классические для супергетеродина. Если нужен выход квадратурного приёмника на звуковую карту, то буфер - усилитель я планировал собрать на отдельной плате и закрепить её "этажеркой" на основной плате приёмника. Есть два варианта схемы сокращённый и с двумя ОУ на канал.
Почему то архив сразу не прикрепился.
Не совсем понял ваш вопрос. Пост 2593 принципиальная схема приёмника и буфера - усилителя для выхода на звуковую карту. А формирователь SSB (передатчик) это будет другая схема. Во вложении монтаж дополнительной платы.
Последний раз редактировалось RN3ACW; 18.02.2016 в 18:37.
Спасибо от Henriks.V
RN3ACW, посмотрите в приёмнике на VT1,VT2. Питание и подача сигнала правильно?
Абсолютно всё правильно при однополярном питании операционных усилителей. При двуполярном питании базы VT1 и VT2 должны быть заземлены. Смотрите исходную схему PSMD ver 3.0 .
Схема формирователя SSB (передатчик ТПП) и усилителя квадратурного сигнала звуковой карты компьютера на передачу (пока не собран). Динамический микрофон у меня YAESU MH-31 (тангента) или компьютерная гарнитура с электретным микрофоном. Ещё надо установить разъём на педаль или тумблер PTT.Формирователь SSB.rar
Последний раз редактировалось RN3ACW; 21.02.2016 в 02:38.
