Страница 262 из 270 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 2692
Тема: Современный трансивер прямого преобразования
  1. #2611
    Цитата Сообщение от ikSS Посмотреть сообщение
    не нашел переключения боковой полосы.
    Там (пост 2593) схема протяжённая и для её сокращения переключение LSB / USB не показано. Выкладываю дополнительно схему выбора боковой полосы. Два реле (у меня они на 5 вольт, обмотки включены последовательно) меняют местами входы полифайзера 0 град. и 180 град. В формирователе SSB переключаются выходы из полифайзера 0 град. и 180 град. Все эти реле срабатывают одновременно от кнопки и боковые полосы приёма / передачи совпадают. А как на счёт трансиверной схемы? Там полифайзер один и для приёма и для передачи.
Название:	Swap  LSB__USB.JPG
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 07.03.2016 в 00:23.
  2. #2612
    RN3ACW, с каких это пор Вы начали практиковать минимализм в схемах . У Вас не только реле потерялись, но ещё и корректирующие конденсаторы для NE5534 на рисунке печатной платы есть, а на схеме отсутствуют .
  3. Спасибо от rn6xc
  4. #2613
    Приветствую автора всех вариантов трансивера Пилигрим! Олег конечно вы правы, для ОУ NE5534 нужно между pin5 и pin8 припаивать конденсаторы по 22...47pF. Так у меня и сделано, где то через отверстия в плате, а где то со стороны пайки. Остаётся свободным вывод ОУ pin1 (коррекция нуля), может быть следует этот вывод ОУ подключить через приблизительно 510...680 ком на "землю"?? И ещё такой вопрос: применяли ли вы ОУ КР140УД1208, как они по уровню собственного шума относительно NE5534P?
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 07.03.2016 в 02:35.
  5. #2614
    Кроме входных усилителей ОР1, ОР2. Кстати обозначения у Вас странные, NE5534 одиночный ОУ, а обозначен как сдвоенный... А, ясно, Вы взяли за основу эту http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post929487 схему и поменяли название ОУ, а обозначения не догадались поменять. То-то смотрю что схема знакомая
    Сходу и не соображу, зачем такое может быть нужно. Поясните пожалуйста, как улучшится работа схемы при добавлении этих резисторов.
    КР140УД1208 не применял, если правильно помню, они микромощные и имеют относительно низкую частоту единичного усиления.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 07.03.2016 в 09:37.
  6. #2615
    NE5534 одиночный ОУ, а обозначен как сдвоенный... То-то смотрю что схема знакомая
    Всё правильно тем более, что вы схему приёмника лично корректировали. На одиночных ОУ мне было проще разводить печатные платы приёмника и формирователя SSB не смотря на "избыточную" площадь этих плат. Что касается коррекции нуля она при однополярном питании операционных усилителей не требуется, я при налаживании схемы приёмника и передатчика "прошёлся" по ним с вольтметром постоянного тока. Как было на входе задано смещение +5V так это напряжение до первого разделительного конденсатора и наблюдалось. Хочу сказать вам мою субъективную оценку работы MAX7400 при широкой полосе пропускания (2,9 кГц): утомляет звенящий шум. Полосу сделаешь уже (2,5 кГц) уже легче слушать приёмник. LM386 при ограниченном коэффициенте усиления сама по себе шума не даёт. И я хотел бы показать вам схему трансиверного тракта ТПП, проверить так сказать на "соответствие" схеме PSMD Ver.3.0. Хотя соответствие не совсем полное.
  7. #2616
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Олег, салам!
    Традиционно - пара вопросов.
    1. В каких случаях нужен корр. конденсатор между 5 и 8 ногами NE5534 ?
    2. Можно ли его не ставить в случае, если "верхний" резистор делителя этого ОУ уже заблокирован конденсатором, ограничивающим полоску?
    Успехов! Улугбек.
  8. #2617
    Приветствую, Улугбек!
    Корректирующий конденсатор не нужен, если номиналы ООС ОУ выбраны таким образом, что усиления каскада на любой частоте будет более 10.
    Именно в этом случае корректирующий конденсатор нужно обязательно ставить. Иначе возбуд на мегагерцах гарантирован. В конце концов даташит можно же внимательно почитать, там об этом написано.
    Это не ко мне. Так понимаю, что вы его сделали и он работает, так чего проверять. Желаете идти своим путём - пожалуйста, стараюсь не мешать в таких случаях. Я просто обратил Ваше внимание на несоответствие принципиальной схемы и печатной платы.
    Это возможно потому, что в оригинале R36, R37 - 2,2 кОм, а Вы зачем-то поставили 7,5 кОм
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 07.03.2016 в 11:53.
  9. Спасибо от UK8AFV
  10. #2618
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Дык... Нету! Потому и возникают вопросы. Видимо, надо будет более подробные даташитс поискать.
    • Тип файла: pdf NE5534.pdf (301.9 Кб, Просмотров: 180)
    Успехов! Улугбек.
  11. #2619
    Да, что то в этом даташите действительно нету. Ранее мне попадался другой, от Philips, там было.
    Тот даташит что то не удаётся найти, но есть от fairchild, RC5534 это та же NE5534, только маркировка другого производителя. Из Figure 14 на 6 странице косвенно можно сделать выводы о корректирующем конденсаторе.
    • Тип файла: pdf RC5534.pdf (79.5 Кб, Просмотров: 218)
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 07.03.2016 в 12:39.
  12. Спасибо от UK8AFV
  13. #2620
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Кстати, из фразы в даташитс Theese op.amps are compensated internally for a gain equal or greater than three я понял как возможность работы без внешней компенсации, если усиление схемы от трёх и более.
    "Будем искать..."
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 07.03.2016 в 12:56.
    Успехов! Улугбек.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
