Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Быстро развертываемая яги для Си-Би и не только
    Доброго времени суток всем.
    Нарыл тут такое интересное видео - спайдер за 5 минут.
    Собственно вопрос: Что за конструктив крестовины, и концевиков используется? А так же что за мачта и что он закрутил в неё при надевании крестовины?
    Это антенна G4ZU, 3 элемента "Bird" yagi. Для Си-Би её производят и продают под названием Skypper. Вот здесь подробнее.
    Я предполагаю, что на видео сборка "покупного" комплекта. Хотя соединения напоминают элементы систем полива. Мачта что-то типа Spiderbeam или MFJ, стеклопластиковая.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
    А что за узел крепления крестовины к мачте? На самой мачте, я так увидел, нету резьбы. Или там как то на расклине какой нить вкладки?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    для каких целей нужна такая антенна?
    73
    Ну дык.... Какой то странный вопрос.
    В поле выехать, соседу на балконе нервы пощекотать, от дождя укрыться на рыбалке... ну и т.д. У кого на что фантазии хватит.
    Лично я пока просто технологические решения рассматриваю ЧТО и КАК.
    Посмотрите как устроены фитинги для полиэтиленовых труб и все поймете. У меня на скважине это безобразие держит 8 атмосфер давления, создаваемого погружным насосом.
    Ну а сама антенна - однодиапазонный Спайдер.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    А как правильно называется крестовина к которой прикручиваются переходные муфты на видео? Что конкретно искать?
    "Крестовина с переходником"
    Вот тут найдете необходимую инфо...http://www.google.lt/search?q=%D0%A4...w=1016&bih=608
    Ну вот, крестовину нашел. http://mdm-plast.ru/online_zakaz?mode=fo lder&folder_id=43460
    А вот что бы ещё с переходником во вторую плоскость - такое вообще бывает? Или нужно врезать в основную крестовину переходник?
    Обшарил кучу сайтов - крестовину с переходом во вторую плоскость не нашел.
    Последний раз редактировалось DerBear; 11.05.2012 в 18:03.
    Аватар для vnp
    Санкт Петербург
    167
    На сколько я рассмотрел это крестовина для полива, на наконечники куда вставлялись удочки надеваются шланги. У узел крепления к мачте наверно самодельный. Разрезанная труба с резьбой, внутрь вставляется мачта и обжимается затягиванием синей муфты. Я так понял что это обычный диполь и вся эта конструкция только для того что бы растянуть этот диполь.Или нет?
    Виктор.
  1. Яги из Калининграда или Русские Яги
    от RK3AVH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 17:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 04:36
  3. Трубы для вертикалов и не только
    от rc7kbx в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 15:56
  4. Текст только для зарегистрированных пользователей
    от cryptomancer в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:18
  5. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
