Страница 72 из 88 ПерваяПервая ... 22626970717273747582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #711
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Вообще ничего не произойдет, если резистор будет стоять в любом удобном месте, т.к. он стоит в НЧ цепи, токи ВЧ заблокированы конденсаторами на панельке.
    Чак похоже вы кроме блока от Р140 ничё сами не создали. Импульс пикового анодного напряжения идущий по длиному проводу просачивается даже через монтажные емкости и неуспевшиеся переключится контакты реле аварийного отключения и успевает дать кирдык операционным усилителям стабилизатора и процессору который некоторые используют для алгоритма прогрев/остывание, задержка Ртт. И блокировка по ВЧ здесь не у делов. На форумах довелось почитать про сей печальный опыт.
    Народ старается выбрать резистор с g2 на корпус как можно большего номинала - дабы не нагружать стабилизатор и отключают стабилизатор на время приёма дабы облегчить тепловой режим регулирующего транзистора. У меня на этот счёт своё мнение подтверждённое практикой.
    1. Чем выше экранное напряжение - тем меньше потенциальное напряжение прострела.
    2. Чем меньше номинал резистора между сеткой 2 и корпусом тем большая энергия импульса прострела рассеится на нём.
    Конкретно - в своей конструкции использовал напряжение 360 В, но со схемой ограничения максимального тока. Ведь главное максимально рассеиваемая мощность на сетке - изоляторы внутри лампы переносят даже прострел, а вот от перегрева из-за превышения рассеиваемой мощности сетка может покоробиться.
    Схему стабилизатора показываю - он успешно работал с ГУ-74 и теперь трудится с 2 х 70Б.
    Да эти резисторы стоят в отсеке БП, но ведь и эти лампы не склонны к прострелу. А сейчас есть долгострой на 43 и они будут рядом с ламповой панелькой.
    Контакты К3 срабатывают при ТХ, и в режиме RX рассеваемая стабилизатором мощность не превышает 4Вт. Запирается лампа по первой сетке. Ограничитель тока VT2, R25.
    Валерий Т.
  2. #712
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    ... ведь в промышленных панельках что под 43ю,что под 74ю или 84 ю уже конструктивно заложено . ...
    Не всегда. Вот пример:
    Вложение 350334
    Видите разницу? На одном фото на панельках запаяны конденсаторы на заводе, на другом фото — на панельках конденсаторы пришлось самому запаивать.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Панелька ПЛ21В ... У неё конструктивная емкость порядка 14 nF, что для ГУ-74Б маловато
    Нет, вполне хватает.
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    ... Конкретно - в своей конструкции использовал напряжение 360 В, ...
    Схему стабилизатора показываю - он успешно работал с ГУ-74 ...
    Ну-с, а я немного поменьше 350 В.
    Усилитель на одной лампе ГУ74Б не собирал.
    Но вот на двух лампах — сподобилось собрать аж два.
    В обоих усилителях использовал обыкновенную схему стабилизации, бес всяких "довесков", одни стабилитроны.
    В цепи экранных сеток в обоих усилителях стоят наборы резисторов с общим номиналом 20 кОм.
    Один усилитель работает ну очень давно у R4KM (ex RN4HI), второй - у R1SA.
    За период эксплуатации обоих усилителей рекламаций не поступало.
    При правильной эксплуатации никаких прострелов ламп не наблюдалось.
    Тот, кто пишет о прострелах ламп ГУ74Б, "не дорос" до них!
    Для тех кто "не дорос" до ламп ГУ74Б — собирайте усилители на ГУ50, хотя у таких коллег и эти лампы тоже "стреляют".
    Последний раз редактировалось ra1qea; 26.01.2021 в 00:48.
  3. #713
    Импульс пикового анодного напряжения идущий по длинному проводу, просачивается даже через монтажные емкости
    Расшифруйте, если не сложно.
    Ну не понял!
  4. #714
    Не вступая в долгую дискуссию, свое мнение скажу.
    RW9SJ прав в отношении установки резистора, должен быть с вывода лампы и на массу. Слпротивление, чем меньше тем лучше.. Энергия любит бегать по наименьшему пути. Еще ставят варистор, который приймет на себя удар, когда пробойное напряжение преввсит... Всякие проводки, всегда являються источником помех, излучающей антеной,петлей индукционой если через него течет ток, чем больше ток, тем он охотнее это делает. Впрочем самим решать.
    По поводу показометра для экранной сетки. Нет необходимости искать со стрелкой по середине. Я делал с применением ОП, но суть простая. Экранная сетка соединяеться резистором на землю() Резистор являеться нагрузкой экрпнного стабилизатора, при этом когда оно поданно на сетку, то течет какойто ток (конечно без подачи сигнала возбужения).. сопротивление этого резистора выбирал что бы текло скажем 10ма. Таким образом, при подачи напряжения экранного, стрелка откьоняеться вправо. Шкала, скажем для положительного тока нужна 50мм плюс 10 и того ирструмент должен отклоняться на полную шкалу при 60 ма. Рисуем шкалу где первое деление равно - 10ма-0+10+20+30+40+50. Я всегда использую измерительные головки на маленькие токи, скажем 100 мкр. Который подключаю к шунту(резистор) по которому течет измеряемый ток. Да, еще что, нет необходимости подгонять сопротивление шунта и крутить какуюто там нихромовую проволку.. Береться готоаое изделие или просто режете кусок тойже проволоки и главное, чтобы мощность рассееваемая, проходящая по этому шунту, не была меньше нужной... Беру обычно с тройным запасо... Головка подключаеться через подстроечный резистор, что позволяет легко и довольно точно откаллибовать. При этой техники можно делать измерения на любые токи, посчитав конечно резистор, шунт через который течет ток. Незабываем и о защитных диодах для головки ну и еще пару чего. Если много ошибок настукал, извеняйте, пишу с как его обзываю гаджигом.
    Антон
  5. #715
    15,680
    Валерий, назначение резистора с экранной сетки на корпус не в рассеивании энергии прострела.
    Что там выделится на нём, если его сопротивление десятки кОм, а сопротивление дуги при простреле доли-единицы Ом.
    Он нужен для того, чтобы при возникновении динатронного эффекта, ток вытекающий из лампы не поднял напряжение на сетке и не привёл к прострелу.
    При использовании параллельного или параметрического стабилизаторов, его вообще можно не ставить.
  6. Спасибо от ua9si
  7. #716
    А если применить СГ1П то тем более...
  8. #717
    15,680
    У СГ1П максимальный ток ( по памяти) 30 мА. Маловато будет.
    Если выбрать начальный ток малым, то малыми будут и пределы стабилизации напряжения на сетке. Если выбрать близким к максимуму, то при обратном токе сетки перегруз.
  9. #718
    Для одной лампы хватит (20-25мА), тогда как ток через СГ1П может доходить до 40мА, испытано...
  10. #719
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
    ... Я всегда использую измерительные головки на маленькие токи, скажем 100 мкр. Который подключаю к шунту(резистор) по которому течет измеряемый ток. ... нет необходимости подгонять сопротивление шунта и крутить какуюто там нихромовую проволку.. Береться готоаое изделие или просто режете кусок тойже проволоки ... Головка подключаеться через подстроечный резистор, что позволяет легко и довольно точно откаллибовать. ...
    А я делаю всегда вот так:
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1762529
    А в остальном — идентично вашей методике.
  11. #720
    ...похоже вы...
    Wale t похоже вы окончательно запутались и запутываете других. Остыньте и хорошо подумайте. Резистор второй сетки практически не влияет на распространение тока прострела, его сопротивление составляет кОмы, поэтому где он будет стоять на панельке или в блоке питания не суть. Надеюсь это вы понимаете.
    Если уж установка резистора в блоке питания прокатывает со стрелючей ГУ-43Б, то с ГУ-74Б и подавно будет работать.
    73 ! ALEX **#*
  12. Спасибо от Глазунов
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
