Последний раз редактировалось R8AGK; 02.07.2022 в 18:35.
интересно в горизонтальном положении лампы такого не наблюдается
R8AGK, Это фото "золотоискателей " с нанесенными ими же повреждениями и разламывании....
А если серьезно, то отрыв сеток с попаданием их на анод настолько маловероятно, что не стоит эту версию даже рассматривать. При деформации вторая сетка прежде всего замкнет на первую, расстояние до которой меньше миллиметра, а до анода много много больше.....
Ни в одной оставшихся в "запасниках" пары дюжин ГУ-74Б ни в одной такого эффекта нет. Скорее всего ваша дефектная.
Кому интересно, ссылка на историю от DH1TW
https://dh1tw.de/customs-break-my-tubes-4cx800-gu74b/
Спасибо от Глазунов
Вини, я с вами здесь бодаться не собираюсь. Интуитивно опытный вы наш.
У меня, в практике промышленной эксплуатации оборудования, вышеописанных случаев не мало. Вскрытие и анализ подтверждали заводской брак. % очень не большой, но все же.
Последний раз редактировалось R8AGK; 03.07.2022 в 15:28.
в катод включают резистор (не зашунтированный конденсатором), при этом возникает отрицательная обратная связь по постоянному и переменному токам. Это позволяет сохранять уровень интермодуляции на нормальном - 30дб уровне при уменьшении начального тока с 300мА в стандартном режиме в двое до 150-160мА.
Не надо хамить коллега, я конечно Дмитрий мог бы назвать вас по аватарке (сами понимаете), но воспитание не позволяет....
Вот именно не большой.... И прямо вторая сетка на анод....
Так делается, есть правда минус...нужна бОльшая мощность раскачки...
