Страница 2 из 88 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
    А как себя ведет гибридная схема на ГУ-74Б.Из той информации что нашел в интернете понял что коэфициент усиления не большой хотя по току можно и до 1А разогнать.Реально сколько можно получить с гибридного каскада?Или нет смысла заморачиваться с гибридным каскадом?
    Поработал в CQM только CW не весь тест а часа 4 с усилителем, как работает понравилось претензий нет к РА.
    Александр R7NK
    Насчёт 1 Ампера... У вас наверное в заначке целая коробка ламп? Или дружите со "Светланой"?
    Николай
    Лампа хорошая, подавай в сетку раскачку и не лепи горбатого. Все гибриды - это замануха для лохов.
    Те которые любят считать мощность по показаниям приборов. U анода и ток. А на эквиваленте?????
  4. #14
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Две недели назад закончил свой УМ на ГУ-74Б, изначально все советовали раскачку только в управляющую сетку.
    По входу поставил трансформатор 1:4 , после него нагрузку 10 Wtt-200 Oм, качаю чистыми 5 Ваттами с FLEX-1500.
    На эквиваленте 50 Ом MFJ показывает ~ 700 Ватт. На аноде 2500 V, Iпок-300ma, U2c-305V.
    Обдуваю Папстом (то, что доктор прописал).
    Две недели испытаний- полёт нормальный..........
  5. Спасибо от Filin-2000, RK3KR, UX0DC
  6. #15
    Ламп всего две.Раскачиваю по току 440-480мА.
    На счет гибрида примерно такое мнение и сложилось.В данный момент раскачка в сетку.Вход нагружен сопротивлением 50ом.
    Александр R7NK
  7. #16
    Заблокирован
    549
    Досталась лампа ГУ74Б с очень сильно погнутыми ножками выводов,ножки удалось поправить.Вопрос- возможна ли потеря вакуума или другие негативные нюансы?
  8. #17
  9. #18
    Евгений, если можно про вентилятор поподробнее: какой, где заказывали, какая t на выходе?
  10. #19
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Объявление о продаже PAPST было тут :
    http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prod...113/#msg122113
    В объявлении называется "улитка малая".Хорошая балансировка колеса, низкий шум.
    Работает от 5 и до 24 вольт , паспортное 24v.
    После активной работы в эфире и выключения усилка ,
    турбине хватает 30 секунд выдуть тепло с радиатора до комнатной температуры.
    Последний раз редактировалось UA0SM; 16.05.2012 в 13:36.
  11. #20
    uy3mx Аватар для vladim
    Украина
    72
    uy3mx, ex-ub4mt,ub5mlx,ub5-059-30
    Александр! В лучшем случае вы получите 30% от подводимой мощности(не зависимо от схемных ухищрений и применения полевых или других транзисторов)как теоритически так и практически-проверено.Если увас есть достаточно мощности для расскачки в сетку,именно так и делайте,хорошо бы было установить ФНЧ или контура!
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ua0lum
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
