Страница 3 из 88 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #21
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от vladim Посмотреть сообщение
    В лучшем случае вы получите 30% от подводимой мощности(не зависимо от схемных ухищрений и применения полевых или других транзисторов)как теоритически так и практически-проверено.
    Бешенные токи, и паршивый КПД в гибридных каскадах получаются у тех, кто мало представляет что именно он собирает. При правильной схемотехнике и настройке, такой каскад обеспечит, и нормальный КПД, и хорошую линейность. Как теоритически, так и практически. Проверено. Собирал не один гибридник. И все прекрасно работали.
  2. #22
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... Собирал не один гибридник. И все прекрасно работали.
    Оправдано применение если на вход подаются мВ, например при трансиверизации приемников, а если трансивер выдает хотя бы 5вт, то зачем эти танцы с бубнами?
    Вячеслав
  3. #23
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Иногда имеет смысл. Допустим в УМ на 6П45С. С ГУ 74, так же считаю изготовление такого каскада мало целесообразным. Лампа без всяких ухищрений позволяет получить и хороший КУ, и прекрасную линейность... Речь шла о недостатках гибридных каскадов, которых не существует. Не вообще, а конкретно указанных. Некоторые, свой собственный неудачный опыт, пытаются перенести на всю данную схемотехнику. Гибридные каскады прекраснейшим образом работают, но конечно же, имеют свою нищу применения.
  4. #24
    uy3mx Аватар для vladim
    Украина
    72
    uy3mx, ex-ub4mt,ub5mlx,ub5-059-30
    [quote="RK4CI;655482"]Бешенные токи, и паршивый КПД в гибридных каскадах получаются у тех, кто мало представляет что именно он собирает]
    Собирают то многие !!! Но мало кто делает измерения выходной мощности на нагрузке!?
  5. #25
    Иногда имеет смысл. Допустим в УМ на 6П45С...
    Допустим... допустим с триодами... ,
    но тема-то про ГУ-74Б.
    Вячеслав
  6. #26
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Эт да ! Тут процессы , в ём происходящие ! ....
ID:	111813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111814   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Спасибо за предоставленый материал.Все понятно и подробно рассмотрено.
    Вопрос как лучше сделать вход при раскачке в сетку?ФНЧ ставить или хватит и сопротивления 50ом?
    У меня в данный момент просто сопротивление 50ом.
    Александр R7NK
  8. #28
    Украина
    72
    Александр! Согласно вашей схемотехники в цепи сетки, мощносьть в цепи сетки на резисторе 50 Ом около 20-30ват,следовательно вы имеете запас по мощности и целесообразно применение ФНЧ.Как это делать неоднократно освещалось на форуме например:http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11497
  9. #29
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    В свое время к трансиверу RA3AO ( Р вых.= 5-7 Вт) сделал РА на 74-й. Входную часть делал по схеме UA6CL. На нагрузке 50 ом было 650-700 Вт.
    73! Валерий RCWC#607
  10. #30
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Ну и что. Эта лампа чем то принципиально отличается от других? Гибридник на ней работать не будет? Это не я задал этот вопрос. Так мой ответ, работать будет. И прекраснейшим образом. При этом, так как сама лампа будет работать в схеме с ОС, то ток покоя каскада можно будет выбрать чуть меньше стандартного. Те у кого КПД такого каскада составляло 30%, просто тупо совали транзистор в катод, и ждали, что всё само заработает. Только вот такие каскады требуют чуть большей квалификации для постройки, а главное настройки. Если есть потребность в очень высоком КУ, а резонансные контура на каждый диапазон по входу ставить не хочется, есть смысл применить гибридную схему. Было бы желание.
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
