Страница 50 из 88 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #491
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Ещё один неверующий!
    Не поверите,я и портрет путина за икону не воспринимаю,про Лаповка и его поделки лучше промолчу,про ГУ-74 больше доверяю тому ,кто ее производит и рассказавает(особо одаренным в"генеральских лампасах") ,как ее и в каком режиме её пользовать
    И к чему вы это говорите? В сетку я подаю 5-7 ватт и имею замечательную отдачу и сигнал,в катод сколько вдуть надо?Считаю тех кто дует в катод 74-ку .... дальше нецензурно и криворукими...Невзир ая на все регалии и награды.
    Eugene163,повторю вопрос,зачем дуть в катод в этой схеме?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.03.2020 в 12:34. Причина: П.6.2
  2. #492
    Цитата Сообщение от RW6HM Юрий Посмотреть сообщение
    Ток покоя поначалу выставил 40мА,сигнал зажат и интермода прим.-20дБ,при 60мА уже около -30дб,при 80-ти лучше -32,
    Юрий, так это пишите для ГУ-74Б или для ГУ-72?
    Правильно, для этого триоды есть, начиная с ГИ-7Б, ГИ-46Б и заканчивая ГС-1Б, ГС-35Б...
  3. Спасибо от RK3AQW
  4. #493
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  5. #494
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... В сетку я подаю 5-7 ватт ...
    В схеме "общий катод" в сетку Вы никак не можете подать 5 ... 7 Вт. т. к. эти 5 ... 7 Вт. рассеиваются на нагрузочном резисторе, стоящем в цепи сетки (ВЧ-цепь). А в цепи управляющая сетка-катод действует ВЧ-напряжение, которое управляет токами лампы. В схеме "общий катод" входное сопротивление цепи управляющая сетка-катод определяет нагрузочный резистор (резистор утечки тока управляющей сетки). Хоть здесь то пишите грамотно. .
    Добавлено через 20 минут(ы):
    ... Eugene163,повторю вопрос,зачем дуть в катод в этой схеме?
    Отвечу за Евгения.
    Да за тем, что УМ КРС-81 разрабатывался под трансивер КРС-81, имеющий выходную лампу ГУ19 и П-контур. И также с учётом использования этого УМ с другими трансиверами, типа UW3DI, UA1FA, FT, TS, IC, ... .
    Лампу ГУ74Б можно раскачать до паспортной выходной мощности и одной лампой типа 6Ж52П. Но при этом много нервов уйдёт при настройке усилителя. Уж очень много "подводных камней" будет содержать усилитель при подобной схеме (6Ж52П + ГУ74Б).
    Последний раз редактировалось ra1qea; 06.03.2020 в 14:14.
  6. #495
    да ну ,при 8 ваттах на входе у меня ALC уже всё душить по входу начинает и индикатор тока на экранной сетке моргает и защиту включить пытается(35 мА максимум и УМ уходит в защиту,40мА и выше привет соседям и радиолюбителям по диапазону )
    вот так вход на лампе сделан(примерно так)
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 06.03.2020 в 14:14.
  7. #496
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RK3AQW, так правильно qea отметил, сетка ничего не потребляет(с ок), ну разве реактивку входной емкости. А у Вас ... .
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #497
    6Ж52П раньше в UW3DI ставили в драйвер,чтоб Гу29 либо ГИ30 качнуть до сиреневых анодов,было такое и чего же с ней не так? 5 ватт с лихвой можно было с неё поиметь,а если у конструкторов тамошних были запасы халявных ламп то что ж не по потешаться и не качнуть в катод?Были товарищи которые во время контестов коробки запасных ламп под столом имели и меняли их через 3-4 часа,это я о том, что инструмент в руках примата не всегда приводит к результату.
    я где то написал ,что сетка что-то потребляет?Было написано что ,подаю 5-7 ватт в сетку и на выходе УМ получаю 550-600 ватт на выходе ,чистейшего сигнала,без говен и палок
    и разговор был о том что 74-ку качать в катод с заземленными сетками,это глупость на уровне с тупостью.
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 06.03.2020 в 14:30.
  9. #498
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    да ну ,при 8 ваттах на входе у меня ALC уже всё душить ...
    Вы так и не поняли о чём я писал ранее.
    ... разговор был о том что 74-ку качать в катод с заземленными сетками,это глупость на уровне с тупостью.
    Так значит Вы считаете UW4HZ, UA4JQ, UA4HAD и UA1FA, как Вы выразились, глупыми и тупыми конструкторами?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.03.2020 в 18:39.
  10. #499
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    R3SM, может выскажу крамольную мысль... в общем, если хотите сделать несложный усилитель в схеме ОС, без всяких заморочек, с хорошим КПД, может стоит махнуться с кем-нибудь на пару ГИ-7б или ГС-31б?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.03.2020 в 23:47.
    73!!! Дмитрий
  11. #500
    Превратите ватты в выделенное напряжение на определенной сеточной нагрузке по закону Ома.
    И счастье осенит вас.
  12. Спасибо от RK3AQW
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
