Страница 55 из 88 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #541
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Если усилитель на ГУ74Б делать с хорошей стабилизацией 1 и 2 сетки, то получим очень линейный сигнал,
    а если применять анодный тр-р не менее 1,5квт, то получим выходную мощность не менее 800вт в режиме несущей.
    Вот проверенная многократно схема усилителя со всеми доработками:
    Схема усилителя на ГУ74Б-v.8.rar
    Вот проверка усилителя на спектроанализаторе, на этом фото, только трансивер ICOM756POIII:
Название:	только IC756PROIII.jpg
    а вот с усилителем на ГУ74Б P out = 900вт
Название:	С РА на ГУ74Б, out 900watt.jpg
    Видно, что у трансивера IMD 3 порядка 32-33дб, и с усилителем примерно то же самое.
    Также можно увидеть усиление самого усилителя - около 18дб
    Подробности можно посмотреть на моем сайте
    Николай, www.radio54.ru
  2. Спасибо от 4Y, Alex_1, R2AP, R6CW_Alex, RK3AQW, Ген
  3. #542
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    На этом скрине уровень ИМД порядка -25 дБс. Измерения ведутся относительно продукта имеющего наибольший уровень. И смысл проводить измерение линейности, если источник сигнала имеет заведомо намного худшую линейность,чем предполагается у усилителя? Ведь некоторые могут подумать, что это предел по линейности и для самого УМ.
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #543
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Я согласен. Надо сделать замеры с трансивером, у которого IMD 3 порядка будут не хуже 35дб.
    Постараемся сделать, сейчас есть IC7610, так что, как откроют офисы, и сможем взять спектроанализатор, то запишем видео.
  6. #544
    Жёлтая Гора
    1,205
    РА полный (ОСМ1-1,0), на ГУ-74Б ОК, 800 вт., индикаторы: прямой и отражённой мощностей, правильной настройки, токов анода и экр. сетки, напряжения анода, перекачки по сетке.
  7. Спасибо от 4Y, UR5VFT
  8. #545
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    В связи с тем, что ожидается разрешение работы на диапазоне 50мгц, хотелось
    попробывать изготовить усилитель с таким диапазоном.
    Ну а тут как раз поступил заказ на такой усилитель, да еще и с ВЧ тр-ом на входе,
    для того чтобы мощность на входе была не более 10вт, что сильно усложнило задачу.
    Но и с этой задачей справились, хотя пришлось сильно усложнить плату входа.
    Сначала собрали без ВЧ тр-ра, и КСВ везде получился не более 1,2 правда для 50мгц
    сразу поставили отдельно подключаемый ФНЧ с компенсацией входной емкости лампы.
    Потом, когда поставили ВЧ тр-р, КСВ не получался хороший по всем диапазонам, и
    пришлось разбить КВ диапазоны на 2 поддиапазона, и настраивать первый ФНЧ
    на диапазоны 1,8 — 14мгц, а второй на 21 — 28мгц с диапазонами WARC конечно.
    В таком варианте все получилось, правда по отраженке КСВ метр работает правильно
    только до 30мгц, поэтому на 50мгц по отраженке сильно завышает показания.
    Выходная мощность на диап. 50мгц получилась 600вт, на остальных диапазонах 1000вт.
    Диапазон 50мгц, КСВ по входу 1,0 Мощность на нагрузке 50ом 600вт в режиме FM:
    Диапазон 28,5мгц, КСВ по входу 1,7 на 28,0мгц, КСВ 1,3 на остальных диап. 1,0 Мощность на нагрузке 50ом в режиме FM 1000вт
  9. #546
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RZ9OQ, Еахх 3кВ?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #547
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Еахх 3кВ?
    Анодное напр. без нагрузки 2800в(как у Асом), при максимальной мощности 2500в
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #548
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Я вот здесь увидел 2800 под нагрузкой, потому и спроил.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #549
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Я вот здесь увидел.....
    Там вроде стоит измерение анодного тока.....650мА.......Верхняя шкала...
  14. Спасибо от UT1LW
  15. #550
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    ra9dm, аааа , а я решил, показывает сразу два параметра, белая и красная метки.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
