Страница 56 из 88 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #551
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Там вроде стоит измерение анодного тока.....650мА...... .Верхняя шкала..
    Совершенно верно, слева стоит кнопка переключения A/Kv, светодиод горит А - измерение тока.
    Николай, www.radio54.ru
  2. #552
    RZ9OQ,
    Дорого дня Николай!
    Смотрю на фото в одном случае "антипаразит" есть, в другом нет. Отказались от их применения?
    73 ! ALEX **#*
  3. #553
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Да, на 50мгц уменьшает мощность, попробывал 2 витка, вместо 4(диаметр 10мм), все равно влияет, поэтому убрал.
    Никаких возбудов нет.
  4. #554
    Цитата Сообщение от ua4сdt Посмотреть сообщение
    РА полный (ОСМ1-1,0), на ГУ-74Б ОК, 800 вт.
    Юрий, а какой тип микрофонного эквалайзера применяете на фото?
  5. #555
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Eugene163, На фотографии не эквалайзер, а микшерный пульт Behringer XENYX 502.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #556
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Схема имеет "право на жизнь"... или?
    Николай, R4IJ
  8. #557
    15,633
    Имеет. Но нерационально такую лампу использовать в схеме с ОС.
  9. #558
    А зачем такое большое 150ом ставить в сетку? Лучше в схеме с ОС подать напряжения на экранную и управляющую сетки... Дольше лампа будет работать.
  10. #559
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    Всем спасибо. Схема с VHF портала. Усеченная. Человек показал усилитель и схему. А у меня, появился интерес к этой лампе.
    На этом - все.
    Николай, R4IJ
  11. #560
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,502
    RD7M
    #556 RC4HC...имеет право -но только блокировочный кондёр (по ВЧ) должен охватывать не только резюк в 150 Ом, но и светодиод....да и резюк великоват...хотя может и нет-эксперимент или расчёт покажет точнее....
    Последний раз редактировалось RD7M; 11.01.2021 в 11:27.
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
