Страница 64 из 88 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #631
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Коллеги, добрый день! Маленький вопрос спецам: Не эксплуатирующаяся ГУ-74Б 1978 года выпуска в принципе может быть работоспособна, или лучше выбросить?
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  2. #632
    15,680
    Всё бы вам выбрасывать! Оттренировать и вперёд!. Она ещё новым лампам фору даст.
  3. Спасибо от WALET
  4. #633
    Здесь один из способов востанапвливать.пров ерять лампы на их годность.
    (Перевидите гуглем и будет понятно, о чем речь и как это).
    Я сам пробовал две ГУ74 лампы, которые хоть и не новые, но не были в работе ..одна 78 года, другая 86....
    На картинке видно ток катода 0.7А.. Лампа включена диодом... Сначала конечно лампу прогревать несколько часов. Я Накал подавал через ЛАТР сначала половину, потом через полчаса 10 вольт ,потом все 12.6 и прогревал часа три четыре, потом включил как на схеме и блоком питаня устанавливал ток катода понемногу подымая его в течении паруы часов и потом на 0.7А ( Ток должен держатьься лампой стабильно) еще час. Конечно, если это керамика, то ее надо как обычно продувать..... Пролверил за одно и лежащие у меня две ГК71.
    Сразу скажу, что пока лампы не использовал. Надо выбрать время и настроение и подать на лампу все питающие напряжения и проверить. Ну пока так.Автор пигет, что такой методикой он востановил ненсколько ламп....
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...nditioning.htm
ID:	349664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  5. Спасибо от UN3G/7, саш
  6. #634
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Видимо на мой вопрос от Валета ответа не будет.
    CHACK, Вам уже ответили в №624
    Не надо сравнивать 43 и 34 по внешнему виду - у 43 максимальная мощность достигается без появления тока первой сетки - это означает что её входное сопротивление не изменяется в процессе модуляции и следовательно обеспечивает наиболее линейный режим усиления.
    А так в общем то да... любую лампу орентируясь только на ток анода можно приспособить для балалайки
    Последний раз редактировалось WALET; 16.01.2021 в 01:24.
    Валерий Т.
  7. #635
    Сохранность ГУ-74Б выше всяких похвал.
    Проверял лампу 86 года года выпуска, обратный ток первой сетки в пределах нормы, а это значит вакуум в порядке.
    Но хотелось как то получить ответ от вас о практическом применении, а не по теории, но....нет так нет.
    73 ! ALEX **#*
  8. #636
    Все правильно только прогрев надо начинать с напряжения накала 10 В. При половинном напряжении накала катод будет работать как гетер. Если вакуум хороший то ничего страшного но если не очень то произойдет необратимое отравление катода.
  9. Спасибо от UN3G/7
  10. #637
    15,680
    Если вакуум плохой, то и накал перегорит при 10 В...
    Так что, хоть совой об пень, хоть пнём об сову...
    А оксидный катод травится при отборе тока с недогретого.
    Без отбора ничего ему не будет.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #638
    Поскольку сильно недогретый катод работает как геттер то он впитывает остаточные газы и выбрасывает эти газы при полном прогреве но при условии хорошего вакуума. Выброшенные катодом остаточные газы поглощаются геттером который достаточно нагревается от катода при его полном прогреве. Я имею в виду вакуум при котором лампа еще работоспособна, при полной потере вакуума естественно накал сразу перегорит и никакой геттер тут не поможет. Медленное отравление катода происходит даже при хранении именно по этому и нужна тренировка ламп после длительного перерыва в работе. Физические процессы более подробно описаны https://www.ruqrz.com/nadezhnost-generatornyh-lamp/
  13. #639
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Имею дилетантский вопрос... Откуда лучше снимать сигнал "усилитель перекачен".
    Просто не металлокерамика... лампа (ГУ-74Б) для меня новая...
    Николай, R4IJ
  14. #640
    15,680
    А это уже зависит от того, что вы возьмёте за критерий перекачки.
    Если нужно ограничение по рассеиваемой мощности, снимаем сигнал с цепи анодного тока.
    Можно взять с цепи экранной сетки. При этом будет реагировать не только на превышение мощности, но и на правильность настройки П контура.
    Ну а если вас эти параметры не здорово беспокоят и качать будете " сколько влезет", то можно и по появлению тока первой сетки.
    В общем Николай, хозяин - барин.
    Мне больше нравится экранная сетка.
  15. Спасибо от Глазунов
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
