ua4сdt, Юрий, в те времена, когда пользовали СГ1П, многие не знали о ИМИ3.Это уже после ... .
Eugene163, оказывется можно. А нас, дураков, кабинетная профессура, хрен знает чему учила. Ну и Бунин с Яйленко тоже.
А это какие времена? Чую себя прям мОлодцем . " Бунин и Яйленко 1984г. Киев" они, как бы, давно знали про ИМИ. Я про СГ1П в юности вроде видел где то, но тогда была юность и тянуло в соответствии с природными потребностями Потом, когда химия успокоилась..., нет, выровнялась, появилось время (хотя откуда? ХЗ) почитать умные книги, а там уже не было СГ1П, были обычные, на полупроводниковых стабилитронах.
А день рождения (?) ГУ-74Б предполагал её работу с пониженными ИМИ по сравнению с тогдашними лампами?
Последний раз редактировалось ua4сdt; 22.01.2021 в 20:57.
Раз "всплыли токи сетки" - вопрос... Какой ток (мах) допустим, то есть на какой настраивать защиту? Или для этого нужны еще конкретные данные... Ua, ток и прочее?
ua4сdt, у меня есть их книга 1970г. Там уже это есть. Но, была малодоступность такой литературы. Про парк изм.приборов у "рядовых" р.л. молчу. В больших горадах в р.клубах были. Ну и у кого на работе. Сейчас при их доступности "грех" иметь плохой сигнал. А раньше-рапорта rsT и rsM
Николай, да всё как обычно. Берём анодное напряжение 2000-2200 В под нагрузкой.
Экранное 300 В стабилизированное. Смещением на первой сетке устанавливаем ток покоя анода в районе 250 мА.
Максимальный анодный ток при этом достигает 600 мА без тока управляющей сетки.
Ток экранной сетки контролируем прибором с шкалой 50 - 0 - 50 мА, поскольку у тетродов при неправильной настройке ВКС запросто можно получить обратный ток экранки.
Максимально допустимый ток экр. сетки 50 мА. При правильной настройке ВКС обычно в диапазоне 15-20 мА.
С нагрузочным резистором в цепи упр сетки в 50 Ом, обычно хватает входной мощности порядка 25 Вт. То есть имеется хороший запас по мощности трансивера.
Поэтому есть смысл включить в цепь катода резистор автосмещения 10 Ом, который создаваемой ООС улучшит параметры усилителя. Конечно, обязательно безиндуктивный.
Вот и получается, что защиты надо строить на отсутствие тока первой сетки, ток второй сетки не более 50 А. Ну, и если контролировать и анодный ток, то где то на 0,8 А.
Да ещё. Наличие резистора с экранной сетки на землю обязательно. Поэтому миллиамперметр тока второй сетки нужно включать непосредственно в цепь 2й сетки, чтобы ток этого резистора не вносил погрешность. Само самой, цепь эта должна быть развязана блокировочными конденсаторами по ВЧ.
Евгений240, Спасибо Евгений. Вывод...
1. Шкала измерения тока анода - 1А
2. Защита по второй сетки - 35/40 мА
3. Индикатор превышения тока первой сетки - светодиод по схеме RZ9OQ, понравилось да и место есть на панели.
4. С индикатором (прибором) - есть идея, как индицировать "+/-" в одну сторону...
Евгений, у меня оптимальная настройка ВКС получается при 20-30ма
Теоретически это правильно, а практически неудобно тянуть в подвал лампы 3 провода вместо одного.
Раз нам известен ток, который течет через нагрузочный резистор на 2 сетке, например 30ком, то I = 300в : 30ком= 10ма, и он не меняется,
т.е. к току 2 сетки прибавится 10ма, поэтому при калибровке прибора или светодиодной шкалы надо просто отнимать 10ма, и тогда будем
видеть только ток 2 сетки.
По опыту могу сказать, что отрицательный ток по 2 сетке не обязательно отслеживать, потому что оптимальная настройка ВКС получается только
при положительном токе от стабилизатора 2 сетки.
Николай, 1А это лишнее, Евгений240, правильно написал до 0,8А достаточно, потому что при настроенном ВКС примерно 600ма, а при
расстроенном примерно 700ма.
Защиту надо настраивать на ток обязательно больше чем 50ма, например 70-80ма,
чтобы она не срабатывала при настройке ВКС, иначе пока Вы настроите, она несколько раз сработает, а это раздражает и пугает.
Ну а кратковременное превышение по мощности 2 сетки(15вт) не страшно, здесь это обсуждалось: https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...roeniya-2.html сообщение #9195
