Страница 70 из 88 ПерваяПервая ... 20606768697071727380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #691
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    известен ток, который течет через нагрузочный резистор на 2 сетке,
    При этом есть один бонус, не нужен прибор с нулем посредине шкалы,
    до 0,8А достаточно, потому что при настроенном ВКС примерно 600ма
    Это неудобно, проще применить прибор со стандартной шкалой 1 А.
    73 ! ALEX **#*
  2. #692
    15,681
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Не надо изобретать велосипед, производитель позаботился и предоставил типовые режимы для лампы,
    Вы знаете, я как то привык загружать своё серое вещество работой. А то ведь деградируешь...
    Ну а вам если ближе готовые табличные данные, то кто же против.
    Результат то один и тот же.
    Защиту надо настраивать на ток обязательно больше чем 50ма, например 70-80ма,
    Полностью с вами согласен. То же и с током анода, если по нём есть защита. Иначе задолбаешься деблокировать защиты.
  3. #693
    кратковременное превышение по мощности 2 сетки(15вт) не страшно
    Ну а снятие напряжения 2-й сетки в режиме RX это нормально?
  4. #694
    Так больше останется на другую более полезную работу, а не на повторение старых открытий....я так думаю...
    ГУ-74Б (4СХ800А) не новая лампа, выпускается очень давно и практически всё про неё уже известно, нужно только посмотреть...не вторгаясь в теорию...
    Совершенно нормально, лампа при этом "запирается".
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #695
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RZ9OQ, Спасибо... пока "сложил в папочку".
    Слегка "переписАл" лицевую панель и приборы. Панель, надо отдавать в работу... Пока займусь "добычей" недостающих компонентов...
Название:	RUIL - 700 NEW.gif
    Николай, R4IJ
  7. #696
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Пока займусь
    По хорошему лучше "довести до ума" амплифайер на ГУ-46Б, от применения ГУ-74Б вы при этом конструктиве существенных выгод не получите.
    73 ! ALEX **#*
  8. #697
    С индикатором (прибором) - есть идея, как индицировать "+/-" в одну сторону...
    Николай у меня сделано так - нулевая отметка при измерении тока g2 смещена электрическим путём см. схему. Нужен только стабильный источник положительного напряжения. Если его нет в усилителе можно его получить из питания реле или накала - особой стабильности и тока не надо - обычный стабилитрон из серии Д814 достаточно. И нет смысла устанавливать отметку "0" в центре шкалы - достаточно сместить её на 25-30% в право и оставшуюся часть использовать для измерения положительного тока. Я использую эту же головку для измерения анодного тока - переключается тумблером на два направления.
    Собственно это схема компенсации тока который протекает через резистор включенный между второй сеткой и корпусом, но позволяет и сместить заодно и нулевую отметку.
    Последний раз редактировалось WALET; 24.01.2021 в 02:08.
    Валерий Т.
  9. #698
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Зачем все эти проблемы с нулем прибора тока второй сетки? Динатронный эфф. для 74-это ненормально. Может возникнуть при настройке. В работе, как правило, не возникает. Ну уведите корректором стрелку вправо от 0. Если случится, увидите. Обычно положения органов настройки отмечают. Я по току 2й сетки и резонанс фиксирую, а анодный амперметр для контроля. УС. уже больше 20лет. Проблем не было.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #699
    Теоретически это правильно, а практически неудобно тянуть в подвал лампы 3 провода вместо одного.
    ....нагрузочный резистор второй сетки можно разместить в блоке питания и "подвал" лампы пойдет один провод. В нынешнем усилителе сделано именно так.
    73 ! ALEX **#*
  11. #700
    Ага!!! Для ГУ-74 прокатит (не простреливает), но ведь народ учится усилителестроению - и ещё неизвестно как и вблизи каких схем вы его проложите и какой импульс пройдёт по нему во время прострела, который в свою очередь происходит в момент пикового напряжения на аноде.
    Моё мнение он должен стоять как можно ближе к лаповой панели, исключая влияния длинных проводов, работающих в момент прострела излучающей антенной, и в зоне продува лампы.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    UT1LW, Да правильно вы говорите, в случае применения отдельного измерителя тока первой сетки, но както не камильфо применять механическое смещение нуля шкалы если прибор используется и для измерения других цепей.
    Последний раз редактировалось WALET; 25.01.2021 в 14:37.
    Валерий Т.
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
