Страница 78 из 88 ПерваяПервая ... 286875767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #771
    Сибирь
    1,689
    UA0O
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    при 200 Вт ГУ-74 может работать в режиме А (самом линейном) на половинной допустимой мощности
    А какое минимальное напряжение на аноде можно сделать при этом? Допустим бестрансформаторное питание, примерно 1150 вольт хватит?
    73! Александр.
  2. #772
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    а вот две ГУ-50.....
    Ну поставьте три....всяко экономичнее чем ГУ-74 в режиме А........
  3. #773
    Использовать ГУ-74Б на 200 Вт разумеется можно, но это несколько напоминает стрельбу из пушки по воробьям. Для подобной мощности - ГМИ-11, ГУ-72, ГУ-50 и пр.
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #774
    С подачи G3SEK считается общепринятым тот факт, что цепочка мощных стабилитронов в цепи питания экранирующей сетки не обеспечивает достаточной стабилизации питания "экрана".
    Так ли это?
    Можно ли улучшить стабильность напряжения в этой схеме, применив источник стабильного тока в цепи стабилитронов?
  6. #775
    ua0o
    Александр, у меня без транф. усилитель на 74 при анодном в районе 1600в выдает 700вт, это максимольно возможная мощность, ток покоя 500 ма,
    С уважением. Владимир
  7. #776
    15,665
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Так ли это?
    ИМХО. Это неверно, поскольку не указано, к чему это высказывание применимо.
    Если посмотреть на характеристики стабилитронов, то можно увидеть, что дифференциальное сопротивление у разных типов отличается чуть ли не на порядок.
    Кстати это касается также и температурной нестабильности..
    Если ток экранной сетки (сеток) не превышает максимального тока стабилизации стабилитронов, то такой вариант вполне имеет право на жизнь.
    Даже для ламп с высокой крутизной.
    Ну а источник стабильного тока вполне применим. Понятно, что с ним стабильность параметрического стабилизатора будет лучше.
    Ну а плата за улучшение, это усложнение схемы и конструктива.
    Целесообразность применения стабилитронов и источника стабильного тока надо рассматривать в каждом конкретном случае.
  8. Спасибо от CADET, ra9dm
  9. #777
    Отличная схема стабилизации экранной сетки у болгарских усилителей аком, плюс , есть схема защиты на одном транзисторе, которая уменьшает напряжение на сетке при превышении тока сетки лампы( более 50 ма на лампу).
  10. #778
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    .....ток покоя 500 ма,
    Ток ПОКОЯ...?????...
  11. #779
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    ВОт схема стабилизатора эко. напряжения. Проверена с входным напряжением до 600в при выходном 250в. Нагрузочная способность видна на снимке - при почти 300ма выходное напряжение 250в стабильно. Там есть еще и защита от КЗ или превышения тока сеток. Резистор и стабилитрон в затворе снижают напряжение на выходе при перегрузке.
    uy3ig
  12. #780
    15,665
    Ограничивает выходной ток стабилизатора. Так будет точнее.
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
