Страница 83 из 88 ПерваяПервая ... 337380818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #821
    15,660
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А варистор поможет?
    В принципе, -да.
    Но ИМХО, лучше всё таки резистор, чем варистор, который будет то открываться, то закрываться.
    Да и не рассчитан он на длительное прохождение тока.
    А ещё лучше стабилизатор параллельного типа.
    Для современных экономичных ламп с его конструкцией особых проблем нет.
    Ну и не загонять лампу в режим, при котором возможен динатронный эффект.
    Вот тут, кстати, очень хорош сеточный миллиамперметр с нулём посередине.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #822
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD3SCQ,
    а остаточное анодное по ВАХ лампы надо смотреть при Uc=0
    Да хоть +, хоть -, смотря какой режим хотите. Для ГУ-74 ВАХ указаны для остаточного анода ок. 200В, при экране ок.250В. Дальше просто не нужно для реж. В, там уже ЛГР. В более подробных ВАХ тетродов, указывают аж до 0 анода, и явственно видна "загогулина" "отрицательного сопр".
  4. #823
    Рязань
    506
    ud3scq
    досталась по случаю гу-74 при покачивании лампы какой то звенящий звук внутри лампы что может быть сетки нить накала во второй лампе такого нет
    Добавлено через 33 минут(ы):
    прозвонил никакие электроды не коротит друг с другом
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 02.07.2022 в 13:06.
  5. #824
    Купил лампу гу91+панелька, продавец гарантий на лампу не давал, тоже звенела, при подаче напряжений анод соединился с экранной сеткой, сгорел стаб. экр. сетки , отправил в ведро...
    С уважением. Владимир
  6. #825
    Рязань
    506
    ud3scq
    пока в усилитель не вставлял просто в руках потряс немного что интересно держу анодом вверх немного покачиваю есть звук поворачиваю вокруг оси и покачиваю звука нет
  7. #826
    Такого даже теоретически быть не может учитывая большое расстояние между анодом и второй сеткой. Вторая сетка расположена очень близко к первой, а первая в катоду.
    73 ! ALEX **#*
  8. #827
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    - ещё как может. Это дефект сварки элементов лампы.
    https://www.youtube.com/watch?v=wQ4X87IvTkQ
    https://www.youtube.com/watch?v=Axc8NXc4uSE
    R8AGK Дмитрий
  9. #828
    Цитата Сообщение от R8AGK Посмотреть сообщение
    Это дефект
    Какое отношение это имеет к ГУ-74Б ?
    73 ! ALEX **#*
  10. #829
    Рязань
    506
    ud3scq
    объясню проще при легком постукивании пальцем по аноду слышен какой то специфический звенящий звук на другой лампе такого не наблюдается
  11. #830
    Была лампа Гу-74Б. По ошибке подал накал на выводы
    катода.
    В результате вывод перестал звониться и в лампе что то звенело .
    При её покачивании.
    Так и лежала много лет.
    Потом кто то из друзей забрал/приватизировал.
    Вот и гуляет по стране.
    А с виду новая !
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
