Ключ к пониманию, этот 1 график(левый верхний) , кто может анализировать, тому понятно, а кому спорить с пеной у рта, помочь сложно.
При малом токе покоя без сеточных токов получить большую мощность нельзя. Только нужно научиться делать правильную систему охлаждения, в журнале радио очень грамотно написано радиолюбителем с 1 района. Если грубо прикинуть 84 лампа, при нуле на сетке анода ток 6а, можно качать до 3а(пост. составляющая), ток покоя 1,5 а, все очень просто. Слышал, что 84 качают до 5,5 а в 6 районе, однако.
Последний раз редактировалось ra3gn; 05.07.2022 в 07:58.
Это Вы какой угол отсечки закладываете?
А вообще у ламп с квадратичной характеристикой при работе с большими токами покоя (и соответственно большими углами отсечки) кроме прочего есть еще одна фишка о которой либо редко пишут либо вообще не писали, я по крайней мере не видел. Ввиду больших углов отсечки даже несмотря на квадратичность характеристики генерация 2-й гармоники получатся более слабой и соответственно требования к П-контуру, конкретно к фильтрации 2-й гармоники, становятся более мягкими. Это по сравнению с лампами с линейной характеристикой при работе с углами отсечки близкими к 90 градусам. Иначе говоря при приличных мощностях уже не требуется загонять нагруженную добротность до нереальных значений и делать никаким КПД контура. Но здесь конечно нужен расчет в каждом конкретном случае.
Минус при таких углах отсечки только в большей мощности в режиме покоя, но как в покое так и в режиме генерации она не превышает допустимых паспортных значений (если не выгонять все соки, но это вопросы уже не к лампе, а к конструктору ).
Прикидочный расчет. Видно, при выходной мощности 700 Вт для не первышения мощностью 2-й гармоники 50 мВт нужна Qн не более 15-ти, но это угол 140 градусов! Похожий расчет для лампы с линейной характеристикой дал результат требуемого Qн уже в районе 18-ти, при 1 кВт на выходе для линейной характеристики с углом 90 градусов вылезет уже за 20. Но КПД анодной цепи при больших углах отсечки похуже конечно, тут делать нечего. А вот использование ламп с квадратичной характеристикой с углами чуть более 90 градусов это натуральные эфирные генераторы 2-х гармоник, ну и всякой прочей пакости по интермоду.
Есть еще один довод против эксплуатации квадратичных ламп с углами отсечки близкими к 90 градусам. Коэффициент 1-й гармоники 0.424, против 0.5 у ламп с линейными характеристиками. Если за 100% принять 0.5 это 85%. К значению 0,5 коэффициент 1-й гармоники начинает приближаться, для квадратичных ламп, начиная где-то со 130 градусов.
Заработал УМ на ГУ-74Б с ОК.... Анодное 2кV под нагузкой (вхолостую 2,3кV), экранное 300V (стабил.), ток покоя 250мА. Коммутация путём подачи-снятия экранного напряжения реле РЭС-48... Раскачка трансивером "Маламут", на входе нагрузочный резистор 50 ом, хватает до 15Вт, анодный ток при этом до 450мА.
Если на экранную подать 330V вместо 300V, что изменится?
Спасибо от Eugene163
