Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 32 из 32
Тема: нет выходной мощности ICOM-746
  1. #31
    Добрый день. Прошу помощи. Icom 746 PRO. Предпологаю статика виновата. Пропала полностью передача. Выход в антену есть но это минимальный 0.05 вата. Драйверы у меня заменены и собраны по схеме Icom 756 стоят 2sc1972 http://www.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm. Они исправны. IC151 UPC 1678 заменена транзистором - он тоже исправен. Диоды D3 и D151 проверены исправны. Выхода так и не появилось. Также проверены диоды D162, D163, D161, D151. - исправны. При легком касании к ножки базы транзистора что заменяет IC151 UPC 1678 - от наводки тела появляется передача все 100 ват. То есть у меня не приходит нормальный сигнал на 1 ножку IC151
    Подскажите куда копать, на что обратить внимание.
  2. #32
    Один добрый человек подсказал в личке цитата-(Если ALC в этот момент зашкаливает, то ищите причину в рефлектометре или системе ALC/APC) ему спасибо но подскажите мне что отвечает какие микросхемы за эти блоки рефлектометр и система ALC/APC
    при косании базы транзистора что заменяет IC151 UPC 1678 зашкаливает полностью индикатор мощьности, ALS и SWR.
    Может кто знает. Спасибо
    Последний раз редактировалось Саша_1; 12.05.2017 в 21:41. Причина: Дополнение
  1. Проблема с ICOM 746 PRO (нет выхода)
    от R7CA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  3. Измерение выходной мощности
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  4. icom IC-746 нет Reseta
    от gerat55 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 08:31
  5. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
