Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: нет выходной мощности ICOM-746
  1. #21
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от UR4UMK Посмотреть сообщение
    Понятно. Спасибо! Я себе ваши посты в свою папку по Радио с пометкой занёс!
    Мерси! Хорошо хоть не в подраздел:"Высказыва ния параноика", как тут меня один из креативных кузбасцев обозвал в братском форуме!
  2. #22
    Ставище Киевской области
    47
    UR4UMK
    Не обращайте внимания. То всё от не воспитанности. Ладно...А вот так для информации. Вот тот транзистор что в замен оригинала (не дорогой кстати - у нас 60грн/5уе грубо) их там пара? Подбирать надо?
  3. #23
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Подбирать желательно, для 2SC1972 хотя бы по одинаковому току покоя при напряжении +13,8 Вольта на коллекторе и +0,72 Вольта на базе.RD15HVF11 подбирать обязательно , опять же подавая на сток +13,8 , а на затвор от +2 до +3,5 Вольта.
    При одинаковом напряжении на затворе и токе покоя транзисторы можно считать подобранными.
    Резисторы по 47 Ом стоящие в цепях баз , устанавливая полевики , увеличивают до 100 Ом.
    Диод , стабилизирующий напряжение, ранее приходящее на базы 2SC1972, отпаивается, иначе на затворах будет недостаточно напряжения для установки нужного тока покоя. При этом желательно транзистор посадить на небольшой радиатор. Как правило характеристики транзисторов из одной партии очень схожи.
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 19.04.2014 в 13:47.
  4. #24
    47
    UR4UMK
    Ага. Спасибо!
  5. #25
    47
    UR4UMK
    Пробит один из транзисторов ум на укв. Цена вопроса - 25уе. Но заказан "за бугром". Ибо у нас высока вероятность нарваться на перемаркировку. Пробит так - все н-п переходы по около 50 ом показывает.
  6. #26
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,219
    RA3AKF
    За бугром тоже можно... есть печальный опыт. Но меньше, чем тут.
    В обоих направлениях или только в одном?
  7. #27
    Это точно!!...Брать надо сразу несколько штук,последний раз из пяти транзисторов только два оказались рабочими,а остальные ушли фтопу....
    Интересно а какой транзистор вылетел то? если не секрет конечно..
  8. #28
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,219
    RA3AKF
    2SC1972, если туда никто не впихнул МП25
  9. #29
    2SC1972,
    Спасибо,всё понял.Да транзистор своеобразный,что и 2SC1971,но своем горьком опыте убедился что очень трудно найти нормальные рабочие транзисторы,но ....кто ищет тот всегда найдет!!!!!
  10. #30
    47
    UR4UMK
    Пробит напрочь выходник - светится во все стороны все переходы примерно по 50 ом. Аппарат был возвращён продавцу по взаимовыгодной договорённости. Хотя жалко...если б не эти проблемы с частыми ремонтами и "геморойности" в приобритении транзюков ...то оставил бы! Всё-таки это 600й Мтарый добрый 600...Всё есть и просто до экстаза.
    Был бы на сегодняшний день егоновый аналог либо где-нибудь завалявшийся не юзаный - взял бы! А так 7410 совсем не то пальто - а 9100 мне не по карману...3 косых всё таки. Не ну как - купить то я его могу. Но это не разумная сумма на радио. Был бы 9100 1500 уе - тогда бы я всё-таки рискнул бы А так половина 746 в выгляде 7410 и с теми-же проблемами - нафиг надо...
    Я вообще в шоке от этих железяк - стоят как машини и дохнут новыми. Куча примеров 3000 и 5000 йесу и тех же дорогущих айкомов...непонятно отношение производителей. Почему китайский телефон за 300 уе убить ещё нужно постараться - а эта "продукция" от дуновения ветра то драва вылитают...то дисплеи тухнут то программы слетают...
  1. Проблема с ICOM 746 PRO (нет выхода)
    от R7CA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Измерение выходной мощности передатчика....
    от UR4QBP в разделе Для начинающих
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 21:39
  3. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  4. icom IC-746 нет Reseta
    от gerat55 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 08:31
  5. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
