Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 158 из 158
Тема: Блок питания на полевом транзисторе (модификация схемы RA3WDK)
  1. #151
    Аватар для UT1LW
    2,822
    UT1LW
    4Y, да-да, у всех такая схема и там могут случиться неприятности. Ну это риторически.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #152
    Подскажите, можно ли в схеме из поста #144 симисторный оптрон заменить на транзисторный? При КЗ на выходе блока открытый транзистор оптрона будет удерживать мощный полевик в закрытом состоянии сколь угодно долго. Или я ошибаюсь?
    Юрий
  3. #153
    Здравствуйте! Прочитав вот это https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=534901 решил сделать двух полярный стабилизатор на основе схемы RA3WDK но с питанием ПТ от соседнего источника. В результате набросал схему. В ней попытался реализовать идею и предполагаю что при большой просадке источника, ПТ полностью откроется и выдаст все что может, и не должно быть паразитной модуляции присущей схеме 1б. И напряжения которые поступают на тл431 получаются стабилизированными, и вроде как не нужен доп стаб, как в первоисточнике. По схеме нижний стаб работает, а вот верхний нет.
    Подскажите по схеме верхнего, в чем ошибся при составлении, он то по сути должен быть зеркальным к нижнему.
    И еще Я все это уже собрал на макетке и с нижним стабом проблем вроде нет,стабилизация работает, стабильность под нагрузкой пока не смотрел.
    а вот верхний более 5 в не дает, возможно неправильно включил тл431?
    П.С. ограничение тока мне не нужно, поэтому исключил все что его касалось из схемы.
    Последний раз редактировалось R6LGX; 06.03.2019 в 21:15.
  4. #154
    11,043
    Управляющее напряжение прикладывается между управляющим электродом и анодом TL431. В верхней схеме это не так.
  5. #155
    Вообщем провозился с верхним стабом, так и не дал ладу. Как все таки подправить верхнюю схему чтоб она заработала?
  6. #156
    Россошь
    170
    rn3qno
    Все добрый день. И наступаюшим праздником . Делал я этот БП . Проблема в одном сильно греется Кристал у силового транзистора . Радиатор сделан медь толщиной 7-8мм размером 70мм на 120мм и эта медь прикручена к алюминиевому радиатору. Радиатор 150мм -230мм . Но irfp я из на менял уже . Может кто че подскажет чем снизить нагрев .
  7. #157
    Собрал по оригинальной схеме автора, с небольшими личными добавками. Уже пол года полет нормальный, никаких конфузов не возникло. Доволен как слон. KBPC5320 и фильтр на пятнашку. Автору и комментаторам большой респект, без этой темки ничерта бы не получилось.
  8. #158
    Схема работает хорошо, автору респект!
    https://www.youtube.com/watch?v=F_Em...ature=youtu.be
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  2. Модификация комьютерного блока питания
    от ТОЛЯ в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 01:09
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
