Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 296
Тема: Блок питания на полевом транзисторе (модификация схемы RA3WDK)
  1. #101
    Используйте автомобильные реле (от иномарок) - ток управления меньше, а контакты рассчитаны на 16А каждая группа.
    Или пару РЭН34, они есть на 12,6 В, но дорогие...
    РЭН-33 у меня были на 12,6 В (спецпаспорт), с разборки бортовой аппаратуры, ромбики и без номеров РФххх
    Сейчас лучше вообще оптореле купить на аукционе - 100 А ток коммутации и ток управления мизерный.
  2. #102
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    100%, еще и время срабатывания мизерное-хорошая защита БП отКЗ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #103
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Немного дополнил схему.
Название:	Блок питания 30 А RA3WDK.JPG
    Последний раз редактировалось rv3seu; 15.10.2017 в 18:27.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  4. #104
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    rv3seu, Как то странно отредактировали оригинал. Для чего в Вашей схеме используется кнопка "пуск"? Какое реле пусковое, или оба?
  5. #105
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Кнопка ПУСК для запуска схемы в работу или после КЗ. Эта кнопка и на схеме автора. Реле пуска это для "мягкого" включения трансформатора так-как нагрузкой является конденсатор 100.000 мкф, если не применить схему плавного пуска через резистор по сети, в моём случаи 50 ом, то будет сильный удар. Очень часто придётся менять сетевой выключатель или тумблер как угодно. Я может не совсем корректно написал ПУСК, скорее плавный ЗАПУСК.
    Щас отредактируем. Замечание справедливо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2017 в 11:24. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  6. Спасибо от er1cs
  7. #106
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Маленький отчёт За праздники сделал плату. Пока не проверял на работоспособность. За место кнопки пуск приладил свободный контакт реле задержки при желании можно использовать кнопку ПУСК или без неё. Всё от желания и наличия лишнего реле. Развёл печатную плата под свои хотелки.
Название:	набитая плата.JPG
ID:	274508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274509   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плата без нопки ПУСК.JPG
Название:	Блок питания без кнопки.JPG
    Последний раз редактировалось rv3seu; 07.11.2017 в 22:36.
  8. #107
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    С целью выразить своё субъективное мнение, а не троллинга.
    Всегда смущают меня схемы где с помощью реле рвётся силовая цепь. Малый точечный контакт контактов реле смущает, даже если контактов этих несколько. Причём, сначала срабатывает Т1 потом реле К1. Оно, конечно, работает. ИМХО, лучше ставить Т1 и предохранитель вместо контактов реле К1.
  9. Спасибо от IG_58, RK6ATW Сергей
  10. #108
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    4Y, смотрю на схему и думаю о том же.
    Теория надежности говорит нам, что соединение относительно менее надежных компонентов в систему не увеличивает, а только снижает общую надежность системы. И если необходимо достичь определенного уровня надежности, то ее обеспечит одинарный компонент с необходимым уровнем надежности. Поэтому, если уж ставить реле, рвущее силовую цепь, то единичный контакт этого реле должен быть расчитан на токи размыкания с определенным запасом и без всякого параллельного соединения.
    Вопрос: что будет, если один из четырех параллельно включенных контактов подгорит? Тогда ток нагрузки распределится по оставшимся трем, вероятность выхода из строя следующего контакта от этого увеличится, он с бОльшей вероятностью скорее выйдет из строя, от этого нагрузка распределится на два оставшихся и т.д. - пока все не отгорят.
    Предохранитель - лучшее и самое простое решение. Причем быстрый, "F", а не "Т".
    Вообще, нас всегда учили брать пускорегулирующую аппаратуру на размер больше, чем коммутируемая нагрузка. например, если мощность двигателя 1,5кВт, то брать контактор на 2,2 кВт, если 4 - то на 6,3 кВт, если двигатель на 7,5кВт, то контактор на 10 кВт и т.п. Тем более, это китайские реле....
    Последний раз редактировалось IG_58; 08.11.2017 в 00:31.
    Игорь
  11. #109
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Опаснее другое, в данном случае,если при срабатывании защиты от перенапряжения,один из контктов реле "залипнет"...
    Ну это как бы понятно:пусковые токи двигателя имеют несколько номиналов от рабочего тока
    73!
  12. #110
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Нет, я имею в виду не пусковой, а номинальный ток, т.е. ток в установившемся режиме. Контакторы, предназначенные для пуска двигателей, имеют отдельный параметр номинального тока и отдельно указывается пусковой ток с ограничением на время его действия, например, Is = 2,5...5* In в течение 2сек.
    Игорь
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  2. Модификация комьютерного блока питания
    от ТОЛЯ в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 01:09
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
