Страница 1 из 30 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 296
Тема: Блок питания на полевом транзисторе (модификация схемы RA3WDK)
    Я немного усовершенствовал блок питания, который уже много лет использую для питания трансивера и трансвертера.
    Время от времени приходится от него подзаряжать и автомобильный аккумулятор.
    Первоначальная схема имела вид :
    http://ra3wdk.qrz.ru/rig1.jpg
    Загружаю обновленную схему, печатку и инструкцию по сборке.
    Монтаж деталей со стороны проводников.
    На втором слое выделена металлизация для контакта с общим проводом с другой стороны платы.
    Диод 30EPF12 (30A) может быть заменен на другой с макс. током 15-20 А. Я выбрал его для удобства
    монтажа на теплоотвод.
    У меня нет сомнений, что источник по Вашей схеме работает хорошо, но только схема нарисована как то не традиционно и плохо читается для начинающих строителей источников питания (которых на этом форуме достаточно много).
    Успехов! Юрий.
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    У меня нет сомнений, что источник по Вашей схеме работает хорошо, но только схема нарисована как то не традиционно и плохо читается для начинающих строителей источников питания (которых на этом форуме достаточно много).Успехов! Юрий.
    Согласен, хотя не нарушены общие принципы изложения схемы, но читается с затруднением.
    Дам небольшое описание схемы:
    1) C2, D1, D2 умножитель напряжения для схемы управления затвором силового транзистора VT1.
    2) R1,D3 - стабилизатор напряжения для схемы управления затвором силового транзистора.
    3) R4,R5,R6 и DA1- схема управления затвором силового транзистора VT1 по выходному напряжению БП.
    4) R3, D4 - элементы защиты затвора силового транзистора VT1.
    5) шунт R7, R8-R11, VT2, VT3, D5 - схема защиты по току, при превышении напряжения 0,7В на VT2 - транзистор VT3 через диод закрывает силовой транзистор VT1 и реле REL1 выключается.
    6) D6, R13, R14, T1 защита по превышению напряжения на выходе стабилизатора, открытие тиристора приводит к выключению реле REL1.
    7) R16,R17,DA2 и реле REL2 - схема управления реле обдува теплоотвода БП.
    8) перемычки "T" и "U" введены для упрощения настройки схем защиты.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.05.2012 в 13:48.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    для начинающих строителей источников питания.
    Улыбнуло! Эт ктож такие будут?
    Дмитрий
    D8 по выходу даёт лишнее падение напряжения и лишний радиатор и габариты,понятно дело что это от обратки от аккумулятора,в случае питалова его лучше убрать,спроектирован о конечно правильно,но нарисовано кривоугловато
    Питание трансивера осуществляется с клеммы "ОUT 13,6 V" , а вот аккумулятор я присоединяю через диод D8.Нагрев небольшой, аккумулятор , даже посаженный "почти в 0" не требует 15 А зарядного тока , лучше ограничиться током не более 10 А. А чаще подзаряжаю 38А/ч YUASA аккумулятор, который храню на балконе на случай внезапного отключения электричества.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.07.2016 в 23:35. Причина: оверквотинг
    схема разработана на основе из журнала Радио,применение полевиков обусловлено их работой при минимальной разнице входных и выходных напряжений,поэтому ставят в фильтр довольно большую ёмкость,следовательн о в схеме не предусмотрено ограничение броска тока через диодный мост при включении,очень похожую схему собирал и работала,в разрыв первички трансформатора ставил ПЭВ на 100ом и коммутировал тумблером на 3 положения,для упрвления кулерром охлаждения применял платку от компового питателя,схема чувствительна к полевикам и возбуждалась,лечилос ь керамическими конденсаторами, ,вот из последних
    Последний раз редактировалось ra3poy; 13.05.2012 в 14:57.
    Смешно , особенно для первостроителей для них крен8в или 7812 по амперажу набрать помоему проще
    Вы правы,обещанное малое нагревание полевика схема не оправдала ожиданий,да и полевики очень часто с перетёртыми маркировками,сейчас применяю схему на составном импортном тразисторе с управлением от крен
    здесь
    1,435
    чем эта первоначальная схема не устроила?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  2. Модификация комьютерного блока питания
    от ТОЛЯ в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 01:09
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
