Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 296
Тема: Блок питания на полевом транзисторе (модификация схемы RA3WDK)
    Я думаю слишком просто показалось просто
    PS: из моего думания .. :для строителей; контакты должны быть не только обжатые но еще и паянные и чем больше ток надо тем больше сечение не забываем про плотность тока в меди!
    Последний раз редактировалось Bratelly; 13.05.2012 в 15:21.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Лопарёв Посмотреть сообщение
    Улыбнуло! Эт ктож такие будут?
    Что же Вас так рассмешило? Посмотрите сколько тем здесь открыто, как сделать источник 27 Вольт 5 Ампер, как сделать источник 23 Вольта 10 Ампер и так далее. Да хоть и меня таким считайте, хотя десятки, если не сотни источников всяких сделал.
    Юрий. 73!
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Всё правильно, но рассмешил сам набор слов :"Начинающие строители источников питания"!
    Дмитрий
  4. #14
    Цитата Сообщение от yurr Посмотреть сообщение
    чем эта первоначальная схема не устроила?
    В первоначальной схеме не было быстрой защиты по току и была примитивная зашита от перенапряжения. Делалась за пару дней, так как нечем было "посерьезному" запитать трансивер, трансвертер и т.д. В то время импортных БП рядом в продаже не было, да и собственному изделию привык больше доверять.
    схема разработана на основе из журнала Радио,применение полевиков обусловлено их работой при минимальной разнице входных и выходных напряжений,поэтому ставят в фильтр довольно большую ёмкость,следовательн о в схеме не предусмотрено ограничение броска тока через диодный мост при включении,очень похожую схему собирал и работала,в разрыв первички трансформатора ставил ПЭВ на 100ом и коммутировал тумблером на 3 положения,для упрвления кулерром охлаждения применял платку от компового питателя,схема чувствительна к полевикам и возбуждалась,лечилос ь керамическими конденсаторами, ,вот из последних
    Подобные схемы возбуждаются из-за неправильного включения TL-431, необходимы конденсаторы в обратной связи, о чем Вы и упомянули. Я применял разные полевики ( в трансвертере на 10 ГГц работал IRFZ44A), в БП IRFP 048/054/064. Не заметил какого то аномального поведения полевиков.
  5. #15
    Повторял неоднократно на одном, двух IRFP064-по первому варианту-отличные результаты, спасибо автору! Два ТН61-х, с каждого по три обмотки:6,3+6,3+5вол ьт, первичку на 237 вольт-работают до сих пор.Одно НО-КВРС5010 попадаются "левые"-греются...И с ножевыми выводами, и с гибкими.. Видимо, от соседей, которых больше всех,hi.. КМ- ок не надо жалеть, это верное примечание от автора, особо при неаккуратном монтаже. Да, кстати, два ТН61, на каждом по КВРС-ке и по ёмкости в 32 +32 тысячи, разумеется, а потом в кучу и на сток. Разницы по U с каждого из ТН не было.
    Последний раз редактировалось bort.56; 13.05.2012 в 16:47. Причина: добавлено
  6. #16
    Схема блока питания в SPL (исправленная)
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось Юрий Т.; 13.05.2012 в 20:35.
    Юрий
  7. #17
    Спасибо ! Полярность D9 ( диод, блокирующий реле) поменяйте.
    Я тоже рисовал в SPL.
  8. #18
    Может кто плату нарисует и предложит интересную конструкцию?
    Юрий
  9. #19
    Плата в первом посте - в архиве. В SL 6.0 .
  10. #20
    Ну уж очень все закручено. Может можно по-проще?
    Юрий
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  2. Модификация комьютерного блока питания
    от ТОЛЯ в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 01:09
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
