Страница 3 из 30 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 296
Тема: Блок питания на полевом транзисторе (модификация схемы RA3WDK)
  1. #21
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    А защита от перенапряжения на реле сделана?
  2. #22
    Брянск
    455
    Не. На тиристоре.Срабатывае т тиристор и отключает реле(пуска).
  3. #23
    Ну так все же на реле.
    Юрий.
  4. #24
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Общепринято для защиты от превышения выходного напряжения делать схему "форсированного предохранителя". Т.е. при превышении верхнего порога напряжения открывается тиристор и КОРОТИТ выход, вызывая срабатывание плавкой вставки. Максимальное быстродействие.
    73! Валерий.
  5. #25
    Совершенно верно, так и делают подобную защиту. А здесь время срабатывания реле довольно большое, тем более что оно работает на отпускание.
    Юрий.
  6. #26
    В этой схеме тиристор так же "коротит" выход стабилизатора, но через резистор, резистор включенный последовательно с обмоткой реле можно заменить на проводник - тогда будет жесткое ограничение. Но это необходимо для схем на биполярных транзисторах, там где перепад на стабилизаторе более 5 В. В этой схеме , при практически допустимом перепаде в 0,5-1 В, превышение на выходе при пробое полевого транзистора будет небольшим. ( только трансформатор должен быть выбран правильно).
    В первой моей схеме, так и стоит тиристор , приличных размеров. Но его быстродействие меньше чем у BT136.
  7. #27
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    В этой схеме тиристор так же "коротит" выход стабилизатора, но через резистор, резистор включенный последовательно с обмоткой реле можно заменить на проводник - тогда будет жесткое ограничение......
    Остаётся выкинуть реле и поставить плавкую вставку или автомат.
    73! Валерий.
  8. #28
    To RA3WDK
    Интересно, какую цель преследуете, публикуя бред?
  9. #29
    Тиристор BT136 ( по даташиту) расчитан на ток до 27 А при импульсе примерно в 16 мс. Но при импульсе в 1 мс сможет и 50 А закоротить на корпус.
    Автомат - довольно медленное устройство защиты, с учетом интервала тепловой защиты и технологического запаса (1,2-1,6), срабатывание произойдет за время , превышающее 0,1 сек.
    А если взять известное всем РЭН-33 , его время срабатывания около 16 мсек, а время отпускания размыкающего контакта меньше.
  10. #30
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    ...Автомат - довольно медленное устройство защиты, с учетом интервала тепловой защиты и технологического запаса (1,2-1,6), срабатывание произойдет за время , превышающее 0,1 сек....
    Автомат надо брать с электромагнитным расцепителем, тогда время будет меньше, чем у реле. И Вы забыли, что в это время, пока ждём срабатывания, выход закорочен. Выходное напряжение мало - 1-2 В. Ток при КЗ большой, для РЭН33 - многовато. Сварятся контакты. Плавкая вставка - то, что надо. Или самовосстанавливающи еся предохранители.
    73! Валерий.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  2. Модификация комьютерного блока питания
    от ТОЛЯ в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 01:09
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
