Страница 574 из 626 ПерваяПервая ... 74474524564571572573574575576577584624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,740 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5731
    Коллеги, подскажите..
    После двухлетней паузы по новой установил софт Флекса...
    Зашел в Диспетчер оборудования и обнаружил, что софт не создал ни одного виртуального порта.
    Я что-то сделал не так или политика инсталяции FlexVSP изменилась?
    (При этом было создано куча виртуальных аудио кабелей - т.е. со звуком и IQ потоками все прошло штатно)
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  2. Спасибо от Veiko
  3. #5732
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    А ты по SmartCAT создавал порты?? Вот те что ты создашь , они и появятся в виртуальных, а DAXы автоматически насоздавались.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  4. Спасибо от RK3TD
  5. #5733
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Remote Keyer - https://groups.io/g/RemoteKeyerInterface
    подключение здесь
    ПО здесь
    проверил, работает
    Важно: USB-RS232 -> FTDI
    попикаем в ремоуте !
    Сергей, R5AU
  6. Спасибо от RK3TD
  7. #5734
    8,877
    ex UR4IX
    Сергей, не совсем пойму принцип работы.
    Ключ -> Железный WinKey -> Софт -> Сеть -> Remote Flex.
    Самоконтроль - что-то пикающее в железном winkey? Или где самоконтроль?
    Софт - программа, которая преобразует CW+PTT от winkey в какой-то протокол Флекса. Этот протокол предусматривает компенсацию сетевых задержек?
    Юрий. SDC website
  8. #5735
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    нет, это ПО использующее API и поддерживающее работу в режиме SmartLink (без VPN)
    подсоединяется к Flex по API , манипуляция через rs232 на удалённой стороне -> PTT: DSR, KEY : CTS
    генерация самоконтроля для оператора и подключение к другим программам(по желанию)
    WINkey упоминается, потому что многие его используют м это стандартный интерфейс
    проверял через rs232 манипуляция через CTS , РТТ не задействовал, всё работает корректно
    теперь для использования 5M... преград нет )
    Сергей, R5AU
  9. #5736
    8,877
    ex UR4IX
    Тогда откуда берется RS232 на удаленной стороне?
    Что генерирует самоконтроль? Как я его могу услышать?
    Юрий. SDC website
  10. #5737
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    это либо СОМ порты которые есть в ПК или шнурок USB-RS232 либо его виртуальное обличие на ПК оператора
    самоконтроль генерируется через звуковое устройство WIN установленное в default
    поскольку ПО для ремоут, то подразумевается что оператор всё таки удалён от радио и использует гарнитуру для пк
    при включении наушников в радио самоконтроль генерит само радио
    Сергей, R5AU
  11. #5738
    8,877
    ex UR4IX
    Т.е., в данном случае СОМ порт - это порт в локальном компьютере, в него поступает манипуляция и она передается в локальную программу Флекса.
    Получается - это ни какой это не ремоут ключ, а просто СОМ порт со входом для PTT + CW на базе DTR и RTS?
    Юрий. SDC website
  12. #5739
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Назвать ПО можно по разному , назовём так - ПО выполняющее CW манипуляцию и переход в режим ТХ по сигналам heritage rs232
    это программка не передаёт в SSDR ничего и работает с радио напрямую через API
    поддерживает также режим multiflex
    Сергей, R5AU
  13. #5740
    8,877
    ex UR4IX
    Зачем тогда облака с интернетом рисуют, ремоутом называют?
    Когда докапываешься до истины, то понимаешь, что имелось в виду не то, что имелось в виду... За мультифлекс даже спрашивать боюсь.))
    Вот все у вас, как на Кин-дза-дза
    Юрий. SDC website
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
