Страница 596 из 626 ПерваяПервая ... 96496546586593594595596597598599606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5951
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Что то мой FLEX 6500 перестал работать с FLDIGI.
    В смысле САТ не работает.
    На ноутбук поставил 10-ку.
    С DX4WIN, WSJT, MIXWIN все ОК, а FLDIGI не видит САТ (или САТ не видит его?)
    Пляски со скоростями и прочими настройками СОМ ничего не дали.
    Я пользовал FLDIGI с N1MM цифротестах.
    Не могла же 10-ка так повлиять?
  2. #5952
  3. Спасибо от RK1NA
  4. #5953
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь.
    Спасибо!
    Но у меня работало РТТ через САТ.
    Сейчас не хочет.
    10-ка поставлена с нуля.
  5. #5954
    Вопрос пользователям Maestro “A”. Позволяет ли он нормально запуститься от внутренней батареи (Power bank, не батареи планшета).
    Или при запуске обязательно наличие 12 Вольт?
    73!
  6. #5955
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Да, позволяет, если проблемы то вскройте Маэстро и проверьте подключение шнурка от АКБ, часто он из разъёма выпадает - закрепить
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Сейчас не хочет.
    Константин, я по старинке, мух от котлет отделяю - САТ от РТТ отдельно )
    На коммуникацию по СОМ порту никакие установки скоростей и бит - не влияют, в программе клиенте можете устанавливать всё что хотите
    важная галка - VSP enable
    я понял что не работает САТ полностью ?
    какой СОМ порт под это "неблагодарное" дело выделен в системе ?
    понятно что дело не в бабине -раньше работало а сейчас нет, те это не ССДР с САТ
    Возможно- конфликт портов, очень часто порты с номерами 1-4 в современных ПК используются системами по всякие там менеджменты и секьюрити
    - поменяйте порт
    Посмотрите скрытые устройства - возможно с этим номером есть скрытый СОМ порт -> https://helpdesk.flexradio.com/hc/en...sted-Com-ports
    Может быть и такое, но Винда не сообщила - https://helpdesk.flexradio.com/hc/en...able-Com-Ports
    Последний раз редактировалось R5AU; 17.08.2020 в 19:06.
    Сергей, R5AU
  7. Спасибо от RK1NA
  8. #5956
    У вас именно "А" версия?
    Вопрос не праздный.
    73!
  9. #5957
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Вопрос не праздный.
    ДА
    вскрывал, батарейный кабель не был подключен в разъём
    НО
    может быть у Вас другая история -> многие современные модные внешние АКБ при отсутствии потребления переводят разъём подключения нагрузки (USB) в выключенное состояние
    и его в этом случае надо запускать кнопкой на корпусе самой АКБ, проверьте
    и
    Вам нужен АКБ который может обеспечить в USB разъём подключения нагрузки ток немного более 2,2А, у некоторых стоит ограничение на 2А ровно, проверьте также
    вроде простая корабулька, а сколько НО
    Сергей, R5AU
  10. Спасибо от RV4CQ
  11. #5958
    ДА
    вскрывал, батарейный кабель не был подключен в разъём НО может быть у Вас другая история -> многие современные модные внешние АКБ при отсутствии потребления переводят разъём подключения нагрузки (USB) в выключенное состояние и его в этом случае надо запускать кнопкой на корпусе самой АКБ, проверьте и Вам нужен АКБ который может обеспечить в USB разъём подключения нагрузки ток немного более 2,2А, у некоторых стоит ограничение на 2А ровно, проверьте также вроде простая корабулька, а сколько НО
    Смотрел, все подключено.
    Power bank стоит рекомендованный Flex-ами. Включать не надо, все запускается само.
    Гнездо USB выбрал то, которое поддерживает более 2-х ампер.
    Непонятка в чем: при включении Маэстро от внутреннего Power bank нормально грузится, коннектится, но в момент появления уже экрана программы PowerSDR выскакивает окно с ошибкой, нажимаю Dismiss - программа выбрасывает в окно выбора трансивера, выбираю - все нормально загружается и работает.
    Если Маэстро запускаю от внешнего источника 13.6 В все грузится и работает с первого раза.
    Кстати, если подключить Маестро к выходу Power bank, не поддерживающего более 2 А, еще при загрузке вылетает несколько окон с ошибкой и прога сворачивается.
    К сожалению, не могу сейчас приложить скрины.
    73!
  12. #5959
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Наверное SamrtSDR а не Power
    Что именно за ошибка, там обычно различные буквенные коды
    или инициализация контроллера Маэстро не проходит
    Или напряжение питания низкое
    или внутренний АКБ имеет низкое напряжение
    одним словом надо дальше детали рассмотреть, чёрт в деталях
    Сергей, R5AU
  13. #5960
    Да, конечно, SmartSDR.
    Постараюсь позже выложить логи ошибки.
    73!
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
