Страница 220 из 587 ПерваяПервая ... 120170210217218219220221222223230270320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 5867
Тема: FLEX 6000
  1. #2191
    Аватар для R5AU
    2,306
    ex RA3AJK
    Владимир,
    данная ошибка возможна при значительной задержке пакетов от Радио к компьютеру, я не знаю какое у Вас соединение (прямое, через Swithc\Hub etc.), возможно произошли изменения
    в топологии сети в последнее время или работе антивирусного ПО , или установлено дополнительно какое либо новое ПО на компьютере ?
    Изначально при старте SSDR используется процедура UDP/IP broadcast, после соединения с Радио - TCP/IP connection
    один раз в секунду SSDR проводит Ping c радио и если более 10 раз Ping не возвращён возникает такая ошибка, тем не менее, многие пользователи отмечают зависимость
    от работы различных Win служб особенно Cloud - например OneDrive и подобных, попробуйте отключить на время эти службы кроме SSDR для понимания проблемы
    Сергей, R5AU
  2. #2192
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    355
    UN5J
    Сергей,спасибо,
    у меня моноблок напрямую через LAN соединен с трансивером. Новых програм последнее время не устанавливал, остались те же, что и на версии 1.3.
    То, о чем Вы говорите для меня темный лес, поискал в службах, но подобного Win Cloud - OneDrive, не нашел.
    P.S. Я имел ввиду какую-нибудь новую подверсию, или на сайте SSDR именно моя 1.4.11.137???
    Последний раз редактировалось UN5J; 04.06.2015 в 17:51.
    73 Владимир/www.qsl.net/un5j
  3. #2193
    Аватар для R5AU
    2,306
    ex RA3AJK
    Владимир, 1.4.11.137 это последняя официальнач
    если к Вас прямое соединение как у Вас трансивер получает IP адрес ?
    Сергей, R5AU
  4. #2194
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    355
    UN5J
    Я никаких настроек и изменений не делал, все происходит автоматически.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2195
    У меня как глючил когда плохое КСВ было и кабель сетевой не очень хороший, причем короткий сильно тоже нельзя делать, поставил более качественный и подлиннее стало всё нормально.
  6. Спасибо от UN5J
  7. #2196
    Аватар для R5AU
    2,306
    ex RA3AJK
    Владимир, а что показывает утилита качества соединения ?
    Сергей, R5AU
  8. #2197
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    355
    UN5J
    У меня штатный кабель, до этой версии проблем не было.
  9. #2198
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    355
    UN5J
    Вот еще:Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2199
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,783
    Тут вот о чем подумал.
    Phase rotator is designed to help reduce high asymmetric peaks that often occur with voice waves. By reducing the amplitude of asymmetric peaks, and making the wave more symmetrical, the voice can ride louder through compressor.
    Исходя из этого phase rotator в SDR трансиверах FLEX-6XXX, желательно реализовать после MIC PRE-AMP и вывести программную кнопку (PHASE ON/OFF) в панели SmartSDR.
    Получается такая цепь: MIC > PRE-AMP > PHASE Rotator > DEXP > PROC > EQ.
  11. #2200
    Аватар для R5AU
    2,306
    ex RA3AJK
    а откуда фраза ?
    Сергей, R5AU
  1. Flex-1500
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
