Страница 599 из 626 ПерваяПервая ... 99499549589596597598599600601602609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,981 по 5,990 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5981
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    Не только ради мобильности, но и потому, что при питании от того БП, что шёл в комплекте с Маэстро, лезет фон переменного тока в SSB.
    а у меня не фон , а лезет вч гадость с «импульсника»
    Сергей, R5AU
  2. #5982
    Дада, и это тоже.
    От БП побольше, покачественнее, этого всего нету.
    А от повербанка и подавно.
    Я приспособил два повербанка, один поменьше, он влезает в тот отсек сзади у Маэстро, с ним 3-4 часа работает, а другой побольше есть, на 30000 мАч аж, так с ним часов 12 точно работает, я даже до конца его пока не смог ни разу разрядить))
  3. #5983
    Он толще почти на 7 мм, чем позволяет отсек. Без крышки эксплуатируете?
    Кстати, "родная" лента, которой держится повербанк в отсеке, совсем слабенькая, я поменял на
    такой же ширины ленту от Baseus, купил тут. Намного лучше по качеству.
    73!
  4. #5984
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Использую или без крышки - как правильно заметили лента держит хорошо, или закрываю крышкой из текстолита, благо отверстий с резьбой много
    Немного доработал свой Маэстро тип А, теперь ничего отсоединять не надо, заряжается от штатного питания
    https://1drv.ms/v/s!Al1GNOXfZl0pwXUX...JeWx2?e=lyUNaM
    в свободном месте установил маленький импульсный стабилизатор
    вот такого типа https://www.chipdip.ru/product/xl600...1_ga&utm_term=
    в интернете полно таких
    с питанием от разъёма штатного питания Маэстро всё работает корректно
    За одно, провёл небольшой осмотр устройства - проверил разъёмы, пайки итп. Оказалось, что "подкис" разъём через который подаётся PCM сигнал с основной платы на контроллер с разъёмами
    прочистил - уровень помех снизился значительно. Рекомендую проделать всем
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от R3DL, RV4CQ
  6. #5985
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    где такое или подобное у нас купить?
    https://dlidirect.com/products/new-u...-pdu-with-wifi
    фай вай мне не важен.
  7. #5986
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Николай, для управления «удалёнкой» использую вот такое устройство
    http://kernelchip.ru/Laurent-5G.php
    Для наших целей подходит получше ..
    Да и WEB морду можете под себя переделать - есть возможность закачать собственный «релиз»
    Сергей, R5AU
  8. Спасибо от R2AGG
  9. #5987
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Нее, мне бы именно в корпусе под ключ. Делитесь что у кого.
    Сергей, Вам спасибо!
  10. #5988
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    А я приспособил KC-868 , 32 реле выход и 6 входов, в корпусе.
    https://www.kincony.com/smart-contro...-protocol.html
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  11. #5989
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    HI!
    При попытке зайти на сайт FLEX какое то чудо от KINSTA.
    Предлагается войти в эту Kinstу и добавить какой домен.
    А что бы войти надо в ней зарегистрироваться.
    Это FLEXы "защитились" или левак какой то?
    Хожу по адресу flex-radio.com
  12. #5990
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    Все нормально открывается и заходится.
    И тут тоже.
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
