Страница 568 из 626 ПерваяПервая ... 68468518558565566567568569570571578618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,680 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #5671
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Еще раз: Прямых CW+PTT нет.
    Главное нормальные логи работают без проблем.
    Рабочий ремоут. "Гибкий антенный коммутатор" (приемная антенна, две передающие в любой комбинации) , трансвертерный режим и тд . И еще долго перечислять чего, что нивелирует 8-10 дБ в потере ДД приемника. Которые важны только для тех, как сказал Сергей RX3APM для экстрим контестинга, а ля RL3A и тд.
    Например на K9CT , далеко не глупые ребята, но используют только флексы, после топовых "чемоданов". Посмотрите последнее видео с ARRL DX, думаеете там есть проблемы с винкей.
    Если программист 5Мконтеста упрямится встроить винкей, это не значит , что он плох(винкей), а означает совершенно другое
    PS: Про "кривые руки" продолжаю молчать . Проблема многих , это не желание читать мануалы. Просто лень, легче наверно задавать одни и теже вопросы на форуме.
    Serge UR5MID
  2. #5672
    Да у K1EL.
    Целая индустрия,что тут непонятного.
    Даже если TCI самое правильное, никто вас слушать не будет.
    Я только за TCI Это прогрессивно! И на 100 км впереди. Правде надо смотреть в глаза!
  3. #5673
    8,877
    ex UR4IX
    При чем тут вообще программист 5MContest, если не работает ESC в winkey у Флекса и народ вынужден цеплять ригэксперты и железные винкеи к нему? Программное радио называется!
    Я вообще не против Winkey в любых его реализациях, и полностью согласен, что его отсутствие в 5MContest - это недостаток этого лога, с этим не поспоришь. Был бы мне нужен Winkey, просил бы автора, либо использовал другой лог, где это есть.
    Видимо программная реализация Winkey в самом Флексе не совсем правильная, раз есть проблемы да хотя бы с той же остановкой передачи в нужном месте. Какие кривые руки могут этот ESC как-то испортить?
    Рабочий ремоут.
    - самоконтроля нет.
    - ключа нет.
    Это "рабочий" ремоут?
    Юрий. SDC website
  4. #5674
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Ерунду не говорите, ESC работает. Если мне не верите, у Сергея АПМ спросите.
    PS Вашему сунсдр лет надцать до нормального ремоута
    Serge UR5MID
  5. #5675
    8,877
    ex UR4IX
    А Евгений OG7F, пишет, что не работает. Как я могу не верить ему, если я каждый тест встречаю его в CW? Вы уж там как-то разберитесь.
    Давеча, захотел проверить удаленку, сразу несколько человек предложили свои IP. Ключ работает, СОМ порты работают. Все это с самоконтролем. Даже скиммер работает! Это и есть 100% рабочая удаленная работа в CW. Сколько лет до этого Флексу ползти? Кино тут.
    Юрий. SDC website
  6. #5676
    Юрий, я Евгению демонстрировал по телефону, что у меня все работает. Он мне поверил))))
  7. #5677
    Юрий, я не совсем, наверно, понял, что вы вкладываете в это понятие?
    Вход PTT и ключа есть "физический" на СС2 и Флексе. Они прямые.
    У обоих трансиверов есть управление через TCP/IP.
    Просто Флекс добавил в качестве "промежутка" две софтины - DAX и САТ.
    С точки зрения "адаптации" для большинства логгеров - это правильный ход.
    Эксперты сделали то же самое, но внутри одной программы. Я лично большой разницы не вижу.
    К сожалению нет хорошего описания "протокола обмена" Флекса по Ethernet в отличии от TCI.
    Уверен, что уже не за горами SDC с поддержкой сетевого обмена с Флекс.
    Очень на вас надеюсь!
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  8. #5678
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    Леня, ты мне показывал работу Маэстро, я говорил, что в третьей версии Winkey от N1MM и встроенный Winkey трансивера ведут себя не корректно, кто не пользуется ключем для них эта тема не создает проблемы, вы все клавишники, а я без ключа не могу работать, поэтому я перешел на USB коммутацию по DTR и RTS по старинке. Раньше в первой версии такого не было. Надеюсь исправят. С работой ESC с Winkey, что нельзя точно остановить передачу, еще можно было приспособиться. К этому у меня не главные претензии. Никак не пойму какие еще прямые CW и PTT нужны для Юры, если я подаю на задний разъем физическую манипуляцию CW и PTT с интерфейса, а порт PTT по CAT нужен чтобы работала говорилка.
    Последний раз редактировалось OG7F; 21.02.2020 в 08:45.
    73!! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  9. #5679
    745
    RL5A
    Нет с этим проблем в Winkey - если програмно все правильно подключено через Smartcat. Есть поблемы - когда пробуешь без Winkey или в N1MM устанавливают PTT через Cat - команды.
    Но TCI - это песня, по сравнению с этими DAXами.
    Но Юрий - если бы не SDC- то Expert Electronics TCI - был бы практически ни к чему. За что Вам огромное спасибо.
    У меня такой проблемы нет. Наоборот - в третьей версии они наконец то ведут себя корректно. Только надо снимать галки - PTT через CAT в CW.
  10. #5680
    Lappeenranta
    138
    OG7F/OH5DA
    Игорь. а ты пробовал в момент макроса N1MM дернуть ключ?? У меня происходит зависание TX, порт PTT я выключил, ничего это не дало. Да и с этим я уже игрался.
    Кстати Winkey сейчас обрывается мгновенно. Но если выключить PTT CAT, то не будет говорилки , DAX TX не пойдет на передачу, все равно криво. в CW - выключи, в SSB включи.
    Последний раз редактировалось OG7F; 21.02.2020 в 09:36.
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
