Страница 101 из 626 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #1001
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Владимир понятно, это и причина: "У меня на панели DAX Conrol Panel V1.0.5.116 не подсвечены синим цифра 1 в Audio Streams и 1 в IQ Audio Streams", почему у Вас нет звукового потока от трансивера, причины возможны следующие: Конфликт ПО / Неправильно установилось ПО (драйвер DAX не работает). Возможность включить или выключить те или иные каналы DAX в DAX Control Panel можно и без подключения к трансиверу Нажмите на изображение для увеличения.
    В этой ситуации Вам над установить ПО заново.
    Какой у Вас компьютер ?
    Надстраиваемый, я имею ввиду возможность выбора характеристик звукового потока:Нажмите на изображение для увеличения.
    Ненастраиваемый, это соответственно:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	non tunable DAX.JPG
    P.S. при выборе характеристик потоков надо иметь ввиду следующее, поток DAX от трансивера идёт с параметрами - 24000Гц 16бит, а поток DAX I/Q - 192000Гц 24бит
    поэтому для минимизации эффекта ресемплинга нужно выбирать кратные этим значениям параметры, например DAX =2 канала 16 бит 48000Гц и DAX I/Q = 2 канала 24 бита 96000Гц
    Сергей, R5AU
  2. #1002
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    359
    UN5J
    У меня DELL Monoblok на i7 процессоре.
    73 Владимир/www.qsl.net/un5j
  3. #1003
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    To RW6MIT: Как вариант если с аккумулятором, сделайте аналогичное:
    Добавлено через 9 минут(ы):
    закройте DAX Control Panel и запустите её снова из папки с установленными программами FLEX, возможно DAX сервис запускается неправильно, заодно проверите.
    при нажатии синий кнопки в DAX Control Panel, включённом трансивере и активированном соответствующем DAX канале на слайсе, вы должны увидеть передачу потока в Control Panel
    Последний раз редактировалось R5AU; 02.09.2014 в 07:52.
    Сергей, R5AU
  4. Спасибо от rn6xc, UN5J
  5. #1004
    Сергей здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой максимально возможный потои к приемопередатчику и обратно по DAX можно задавать? Интересует частота дискретизации и битность.
    Последний раз редактировалось rn6xc; 02.09.2014 в 10:49.
  6. #1005
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Александр,
    как я уже написал сами потоки от трансивера в сторону РС это: DAX - 24000Гц 16 бит, а поток DAX I/Q - 192000Гц 24бит, установка в Вашем РС больших значений ничего не даст
    соответственно если Ваш вопрос касается полосы обзора по I/Q , то это 192кГц
    касательно общих возможностей аппарата, то при активации на своём F6700 всех восьми DAX каналов с 48кГц (активны 8 панадаптеров и 8 слайсов ) + 4 канала DAX I/Q c 192 кГц одновременно, проблем не выявили
    Сергей, R5AU
  7. #1006
    Цитата Сообщение от RA3AJK Посмотреть сообщение
    Александр,
    Сергей спасибо! Думаю по поводу приобретения этого радио, пока интересуют только аудио моменты... К примеру получение хорошего качества аудиофала wav( 96 кГц 24 бит ) и естественно по ТХ того же качества. Вот и спросил, т.к. SSDR софт мне не знаком, а в старом добром PowerSDR до сих пор работаю достаточно успешно.
  8. #1007
    А что такое DAX? Из картинок постами выше похоже на эмуляцию звуковой карты, т.е. цифра с флексами 6ххх уже без VAC?!
  9. #1008
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Александр в общем понятно,
    но честно говоря непонятно зачем 96 кГц 24 бит ?
    Отличия двух Радио - Flex6000 от Flex5000 принципиальное как Вы понимаете,
    кроме этого основной момент который заложен в идеологию построения софта F6000
    - это создание Радио-сервера, что и сделано в F6000 на базе линукса.
    Отсюда продолжением идеология является построение API библиотек для внешнего ПО, а не создание "максимально набитого" собственного интерфейса, хотя он тоже не плох.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    да в F6000 никаких VAC нет, DAX - digital audio exchange, по сути драйверы на стороне РС с панелью управления серверной частью в самом аппарате.
    для пользователя это выглядит именно как аудиоустройства Windows:
    с соответствующими атрибутами и параметрами
    Последний раз редактировалось R5AU; 02.09.2014 в 13:17.
    Сергей, R5AU
  10. Спасибо от Serg
  11. #1009
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Да, забыл добавить, DAX создан не только для цифры, но и доступен в других режимах, Вы можете использовать его и при работе SSB/AM/FM
    например с "попугаями" в соревнованиях
    Сергей, R5AU
  12. #1010
    RA3AJK, спасибо за ифно. Надеюсь, СОМ порты для ртт-тлг-фск там сделаны в виде драйверных устройств, виртуальные пары тоже не нужны?
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
