АЦП 250 МГц и столько индуктивностей. Это что на каждый любительский диапазон по ДПФ-у. А как же панорама?)
Вторым 250 МГц - вым АЦП. Жирно получается, очень жирно)
Наверное, модель с 4 приёмниками тоже может отобразить панораму.
Панораму всего КВ диапазона (50 МГц) можно "склеить" переключая диапазонные фильтры, если есть перекрытие.
В описании на 6000-ю серию написано, что в ПЛИС кроме структур DDC реализован "анализатор спектра" т. е. производятся расчеты.
Читаем оригинал, полосы до 384 кГц.
независимых приемников фрагментов, обеспечивающих получение от 0,03 МГц до 77 МГц и 135 МГц до 165 МГц. FLEX-6500 позволяет создавать до 4-х приемников фрагмент с настройкой от 0,03 МГц до 77 МГц. Каждый фрагмент приемника могут обеспечить независимое спектральное отображение до 384 кГц. Slice ресиверы позволяют одновременно визуально и на слух контролировать несколько частот в пределах одной группы или нескольких групп. SO2R станции могут преследовать множитель частоты, удерживая перспективе частоты с помощью одного радио. Теперь легко наблюдать за группой отверстия на несколько групп из любой точки сети. А как насчет контроля ретрансляторов на 10 м, 6м, 2м и в то же время? Возможности бесконечны.Приемники могут свободно работать в широкополосном режиме, без необходимости для Радиочастотного спектра предварительного отбора фильтров. Это увеличивает гибкость приемник с минимальным влиянием на общий динамический диапазон. Оптимально, когда это необходимо для увеличения внешнего отказ, 10 Хэм группа, полосовой преселектор банки на каждом Спектральный группы захвата. Эти фильтры включают механические реле и керамический сердечник катушки индуктивности фактически устраняя искажения, которые могут быть вызваны нелинейных фильтров и коммутации компонентов.
Последний раз редактировалось sgk; 20.05.2012 в 14:17.
Это как так получается, если у самого АЦП SFDR около ~ -95 дБ ?
Пытались мы получить эти АЦП, в России представители Analog Devices о них даже не заикаются. Когда задаются такие вопросы, они "нервно" говорят, что "купить их практически не реально!".
AD9467 - ничего сверхъестественного по параметрам, только частота дискретизации привлекательная - 250 МГц.
Вопрос к флексам для UB1ACT:
Что будет с поддержкой старой техники, FLEX-1500, 3000, 5000?
У вас нет фоток внутренностей, более качественных чем эти ?
