Страница 171 из 626 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #1701
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    в SS2 можно было гибко настроить АТТ, в то время как в 6300 были какие то ограничения.
    В этой модели (6300) производитель "сознательно" ограничил функциональные возможности. В модели 6700 возможно усиление - ослабление с шагом 0,5 дБ.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от UA8U
  3. #1702
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    От соседа, который работал на ГэКа-шке? Видел такое. Ну и что?
    Юрий, какой сосед? Какая "ГэКа-шка"? Однажды я подметил, что с памятью у Вас не всё в порядке. Обещали тренировать, но судя по всему времени не хватает.
    Они везде будут,
    Ну наконец то признались, спустя год. Браво.
    где вмешивается Windows. Хоть ... хоть на IC-xxxx.
    На кой х. мне нужен Windows при самоконтроле. Про какие задержки говорите? Опять мимо "кассы".
  4. #1703
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Александр, опять двойка!
    Вот это сообщение от UС8U:
    Взял у товарища поиграться сс2. Приемник сосед на ГКашке забивает с соседнего диапазона! По этому поводу проделал эксперимент
    А про таксиста кино будет?
    Юрий. SDC website
  5. #1704
    KE-27
    5,866
    И, что эксперименты проводили с использованием "гэкашки"? И где они Ваши супер параметры? И какое отношение здесь имеет "чистота" передатчика, о которой Вы упомянули выше.
    Одного мало? Результат примерно такой же. P.S. Спасибо за ссылку на кино, а то опять посыплются вопросы: "где кино?".(просто это было уже давно и многие его не видели).
    Последний раз редактировалось UA8U; 19.02.2015 в 15:57.
  6. #1705
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    А кто расскажет. Сначала купи потом скажу.
    Та понятное дело. Я как свой TS-590S покупал - тоже чуть не было не купил у одного дедушки который божился шо радио типа хорошее и он просто апгрейд делает.
    Хорошо что почитал форумы по 590-му и нашел письма от того же деда про тот как его радио глючит и как он от него хочет избавиться.
    Пришлось не покупать
    K2BB, US4LNE, ex NE7L
  7. #1706
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Возвращаясь к теме про таксистов и ДД по блокированию (хотя скорее всего имеет место что-то другое в конкретной локации)
    на форуме Флексов сообщения от Bob WA2SQQ:
    "I live about 1.5 miles from a 50KW AM broadcast station (770 khz). With my Flex 5000 I was able to enjoy image free operation (even on 160 m) by using an external filter connected to the looping in / out. Since upgrading to the 6500, I’m amazed that the filter is no longer required – NOT EVEN ONE TRACE OF ANY AM BCB DEGRADATION."
    чтобы далеко не ходить за расчётами и воспоминаниями о напряжённости поля, можно воспользоваться информацией здесь
    Последний раз редактировалось R5AU; 25.02.2015 в 17:55.
    Сергей, R5AU
  8. #1707
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Главна верить и других убедить, что такие фильмы есть.
    Относительно высказывания WA2SQQ, то думаю, что он имел в виду не столько блокирование, сколько преобразование на шумах синтезатора (RMDR). Дело в том, что RMDR у Flex-5000 составляет не более 95-100 дБ, даже при очень больших расстройках. Проблема усугубляется тем, что у Flex-5000 нет ДПФ, а есть только ФНЧ на каждый диапазон. Поэтому, когда появляется мощная помеха, например на 160м, то начинают "дышать" (плавать шумовая дорожка) все диапазоны, что и наблюдал Боб. Поэтому был вынужден использовать дополнительные фильтры для Flex-5000. Что касается Flex-6500, то, кроме того, что у него RMDR громадный, так еще и ДПФ стоят.
    Юрий. SDC website
  9. #1708
    KE-27
    5,866
    Сергей, а каких таксистов Вы вспомнили? Про которых я недавно говорил? Или про таксистов, которых мы наблюдали, на приёмнике RW6MIT?
    Юрий, если это "в мой огород" то мне больше сказать Вам нечего. Проведите сами эксперимент. Если у Вас таксисты не применяют станции работающие на 27 MHz, то придётся подарить Вам такую.
  10. #1709
    На моём видео у таксистов усилитель гадит на всём диапазоне, от 1 до 30 mhz и подключено это всё на антенну от Лен и 75 омным кабелем к теме отношения не имеет не ищите то чего там нет!!! Ничего там не давит не вводите людей в заблуждение!
    Это открытое/наглое/безграмотное искажение фактов.
    Отвечать вам не собираюсь. Можете не трудится.
    Последний раз редактировалось RW6MIT; 25.02.2015 в 18:35.
  11. Спасибо от UT4LW
  12. #1710
    KE-27
    5,866
    Уважаемый RW6MIT, я всего лишь спросил у Сергея о ком идёт речь. И всего то. Кого я ввёл в заблуждение? И зачем мне чего то искать на вашей грядке. Это ваши проблемы с 75 ом. кабелями и антеннами от "Лён". У меня таких проблем нет.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
