Страница 2 из 626 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 6256
Тема: FLEX 6000
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Заявка серьезная,но цена будет ...
    Молодцы поставили сразу два АЦП,такую штуку как *Diversity Control* можно запросто реализовать,ну еще многое.
    Интереснный файл записи использования примочки на 160м бенде,управление простое и понятное.
    http://www.youtube.com/watch?v=ns8iM...eature=related
    Владимир.
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да, параметры недостижимые для супергетеродинов с ДСП.
    Да и софт, похоже, новый будет, что тоже скажется на цене.
    Direct RF to digital conversion allows the FLEX-6000 Signature Series to deliver up to +45 dBm (3rd Order Intercept Point) and 110 dB IMD DR3 (3rd Order Dynamic Range)
    inside the final filter bandwidth.
    This means that the FLEX-6000 Signature Series dynamic range is just as high at 100 Hz spacing as it is at 2 kHz spacing.
    This lets you work the pileups with ease and reduces auditory fatigue typically caused by in-band distortion in crystal filter based radios.
    Юрий. SDC website
    Ну что же! Приехали в Дейтон, только забрались в гостинице.
    Завтра раскроем тему сисек по подробнее. Задавайте вопросы!
    Цена будет думаю не кислая
  4. #14
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Вопрос:
    In Band IMD.
    Применили один из самых скоростных АЦП 16 р. 250 МГц.
    Тактовый генератор с ультра низкими шумами.
    The FLEX-6000 Signature Series achieves world class PNDR through the incorporation of an ultra-low phase noise master oscillator operating at 983.04 MHz. Clock drivers in the FLEX-6000 deliver phase noise performance better than -130 dBc/Hz at 1 kHz offset, -146 dBc/Hz at 10 kHz offset and -152 dBc/Hz at 100 kHz offset. This results in the ability to hear weaker signals and provides a cleaner transmitted signal.
    Александр L111, придется Вам не у Фила примочки покупать, а 6000.
    Будете первым???
    Сергей sgk.
  5. #15
    На дворе третий час, пошел спать.
    Ждите репортажа с премии вручения оскар Hamvention 2012
  6. #16
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Сергей,по приему лучше чем у Филла не будет,на одном уровне где то.Другое дело что два АЦП плюс законченный аппарат.Ну и по проге,удмаю,будет все ок.Если у вылезут косяки какие,доведут до ума.Но вообще-мечта... хотя по цене,скорее всего,недостижимая.Л егче два ПЕРСЕУС-а с доделками ручными будет осилить.
    Владимир.
  7. #17
    Донецк
    7,137
    3
    Будете первым???
    Да, Флексы крутые ребята, - если и цена у них будет 6000 придется ходить с протянутой рукою
    Донецк Александр
  8. #18
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Стоимость деталек ОГО ГО...видно что ориентирован на богатого начинающего р/любителя.
    Llll, ждём крутых обзоров
  9. #19
    Донецк
    7,137
    3
    Ага , теперь обзоры будут платные
    Донецк Александр
  10. #20
    Модератор
    Ялта
    13,602
    За счёт более высокой частоты дискретизации возможен выигрыш 6 дБ.
    Плюс два АЦП (ПО для кросс корреляции), плюс ультра малошумящий тактовый, плюс полноценный вход внешней тактовой.
    Посмотрим...
    Сергей sgk.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
