Давно продаётся в Омске, но похоже пока не продан. Объявление было и в прошлом году и в этом.
GHW Nazarov, за более тихий генератор (уровень шума эфира намного выше шума генератора всегда = никакого плюса) и вход опорника 10 mhz и за это 200-300 т.р. не разумно как по мне. Думаю настанет зима решу этот вопрос головой и руками, надо просто разобраться в схемотехнике, думаю ничего сложного там не будет, поменяю генератор опорный или выведу подпору.
Вспомнился анекдот: ...вам шашечки или ехать?
Для чего?
А вообще-то я про ковыряние в купленом аппарате!
Можно чего и попроще для ковыряния.
Разобраться с тем, что уже придумано уйма времени уходит. В топике часто читаешь такое: ... спасибо, разобрался.
А в чем было дело, молчок. Вот умный я такой. Приходится самому по ухабам.
А для работы и того генератора, что внутри, хватает, пока.
Чай не на 5.7 ГГц работаем.
Dayton 2015 видео репортаж от Yvo Muniz на 29 минуте кратко про Мастро. http://www.youtube.com/watch?v=vAp7tm5yMiw
R3QG Владимир
Сергей/R5AU, доброе утро!
У меня Client Software версия 1.4.11.137, к сожалению появилась проблема.
При включение CW при загрузке через Profiles проблем нет, все штатно, а вот если пожелаешь сменить в CW полосу с 250 на 100 или в DSP включить NR, то происходит вначале зависание, отключается звук, затем происходит разрыв LAN соединения, которое потом не восстанавливается и надо производить перезагрузку - выключить принудительно SSDR и трансивер и затем запустить все вновь.
При повторение этих же действий вновь появляется та же ошибка... Однако надо поменять версию, если появилась новая???
Владимир добрый день,
к сожалению сейчас в командировке, не могу проверить, буду на месте в вторник, сразу сообщу как и что.
Спасибо от UN5J
