Страница 278 из 626 ПерваяПервая ... 178228268275276277278279280281288328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #2771
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от RX2D Посмотреть сообщение
    я так понимаю...Это обязательное условие?
    В своё время занимался этим вопросом достаточно плотно. Всех тонкостей не помню, попробую описать по памяти.
    Мы имеем трансивер и SmartSDR. Если обычные SDR-ки общаются по принципу: ПО умеет посылать запрос на определенный IP:порт c вопросом: "Трансивер здесь?"
    SDR-трансивер обычно отвечает: "да, я трансивер". В зависимости от модели, трансивер отвечает по тому же порту (преимущественно UDP), или предлагает каждый раз новый порт в определенном пуле. Сами понимаете, такой трафик не представляет труда пробросить между любыми сетями.
    С FlexRadio, не всё так просто.
    При запуске трансивера и инициализации сетевого интерфейса, по сети начинают летать широковещательные пакеты с фразой: "я трансивер...я трансивер. Порт для соединения 4992".
    Код:
    IP трансивера to 224.0.0.251    MDNS    164    Standard query 0x0000 ANY IP трансивера.in-addr.arpa, "QM" question ANY c6a816x-evm.local, "QM" question HINFO ARMV7L LINUX A IP трансивера PTR c6a816x-evm.local
    IP трансивера to 255.255.255.255 UDP 4992 → 4992
    Запуская ПО SmartSDR, который видит эти пакеты и в списке показывает доступный трансивер.
    Код:
    IP трансивера to IP SmartSDR TCP 4992 → 49660[ACK] Seq=1 Ack=11 Win=341 Len=0
    IP трансивера to IP SmartSDR    TCP 4992 → 49660 [ACK] Seq=1 Ack=11 Win=341 Len=0
    Там еще куча промежуточных запросов на порт 4993 по протоколу UDP и VITA 43.
    Нажимая "Connect", ПО отправляет запрос на порт TCP4992
    Код:
    IP SmartSDR    to IP трансивера    TCP    49659 → 4992 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=251 Len=10
    Прилетает ответ:
    Код:
    IP трансивера to IP SmartSDR TCP 4992 → 49659 [ACK] Seq=1 Ack=11 Win=341 Len=0
    И вновь куча промежуточных запросов на порт 4993.
    Код:
    IP трансивера to IP SmartSDR    UDP    102    47822 → 4993  Len=60 [ACK] Seq=1 Ack=11 Win=341 Len=0
    IP трансивера to IP SmartSDR    VITA 49    198    Extension data packet with stream ID
    IP трансивера to IP SmartSDR    VITA 49    1094    Extension data packet with stream ID
    IP трансивера to IP SmartSDR    IPv4    1514    Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=7c1d) [Reassembled in #21301]
    IP трансивера to IP SmartSDR    UDP    696    47822 → 4994  Len=2134 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=251 Len=10
    IP SmartSDR    to IP трансивера    ICMP    74    Echo (ping) request  id=0x0001, seq=22/5632, ttl=128 (reply in 21021)
    IP трансивера to IP SmartSDR    ICMP    74    Echo (ping) reply    id=0x0001, seq=22/5632, ttl=64 (request in 21020)
    Перестраиваемся по частоте, команды летят по порту TCP 4992.
    Код:
    IP SmartSDR    to IP трансивера    TCP  50048 → 4992 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=251 Len=10
    IP трансивера to IP SmartSDR    TCP   4992 → 50048 [ACK] Seq=1 Ack=11 Win=341 Len=0
    Я специально описал так подробно трафик между трансивером и ПО. ФлексЫ пока не позволяют явно указывать IP-адрес трансивера, это дело за будущими версиями SmartSDR. Чтобы работать удаленно нужно держать включенным комп в сети с флексом и позаботься о двухстронней проброске аудио трафика с минимальной задержкой. Или создавать максимально прозрачный туннель между локальной и удаленной сетью (клиентом) с возможностью рассылки широковещательных пакетов (см. начало моего сообщения).
    Хотя трафик между трансивером и ПО уже очень заманчив, всего около 4.2 Мбит/сек на приемник! Внутри сетевых пакетов пробрасывается всё и сразу.
    Есть идеи?
    Последний раз редактировалось R2AGG; 06.04.2016 в 09:40.
  2. #2772
    Огромное спасибо за подробное описание, я уже неделю бьюсь над этим! Поднял VPN, само собой мой комп в 2 подсети, флекс в 1 - связи нет. Плохо то, что у меня нет физически доступа к флексу. Тунель на роутерах Zyxel, EoIP в них нету, другое оборудование не поставить. С широковещанием проблема, может есть вариат типа проги "проксифер" которая может отдельную программу выводить на прокси сервер? Или через NAT как-то порты на роутере перенаправить...
  3. #2773
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    С широковещанием проблема, может есть вариат...
    Готовых вариантов на вашем железе нет.
    Нужно организовывать абсолютно прозрачную сеть, тогда трансивер ,будет раскидывать широковещательные запросы и SmartSDR сможет увидит их. Это доступно при использовании EoIP.
    Есть один вариант, но всё равно требует наличие работающего компьютера в сети с флексом. Посмотрите на софтину от японских студентов. У меня она не пошла. Компьютер в сети падал в синий экран через пару минут после нагрузки этого туннеля. Возможно софт уже обновился и баг устранен.
  4. #2774
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    HI коллеги! Может кто использует DX4WIN c SSDR? Я пользовал через PAULutil, но с последненй версией SSDR перестало работать. Меня собственно только САТ интересует.
  5. #2775
    Донецк , Александр
    231
    Мужики , а куда делся Сергей R5AU. Что то его давно неслышно ?
  6. #2776
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Грядет обновление для SmartSDR v1.7.30. Здесь можно полистать пресс релиз. Похоже этот релиз программы сильно заточен для панельки Маэстро.
  7. #2777
    Заблокирован
    Сибирь
    519
    UA8U
    Михаил, приветствую. Панель Маэстро приобрёли? Если да, то поделитесь впечатлениями.
  8. #2778
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Приветствую, Александр!
    Даже интереса к ней не было.
  9. #2779
    Заблокирован
    Сибирь
    519
    UA8U
    В связи с чем, если не секрет?
  10. #2780
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    359
    UN5J
    Коллеги, добрый вечер!
    Установил новую версию 1.7
    Последний раз редактировалось UN5J; 06.05.2016 в 19:30.
    73 Владимир/www.qsl.net/un5j
  11. Спасибо от R9XU
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
