Яков, в каком смысле что делать ?
Поддерживаются только кабели с FTDI чипом
Инструкция по использованию на сайте у флексов уже скорректирована и полная
Последний раз редактировалось R5AU; 07.12.2016 в 10:40.
Обновлённые доки, UG большой, поэтому качает с сайта
Яков скорее всего просил "паруски" рассказать о новшествах и возможностях использования USB.
В версии 1.10 к портам USB радио серии F6000 можно подключать следующие устройства:
- ThumbDV USB ключ для реализации протокола D-STAR в радио F6000
- Оригинальный кабель USB-> Serial(COM) от компании Future Technologies Devices Inc. (FTDI) http://shop.clickandbuild.com/cnb/sh...e=RS232+Cables
- Оригинальные кабели USB-> Parallel(C232HM-EDHSL-0 ) от компании FTDI http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBMPSSE.htm
- USB Hub для подключения нескольких устройств к одному порту
FTDI USB -> Serial(COM) будет определяться с стороны SmartSDR как CAT кабель для передачи САТ данных от радио к внешним устройствам
FTDI USB -> Parallel можно использовать как для передачи BCD данных (данные о рабочем диапазоне, формат Yaesu) так и для передачи одиночных битов для PTT и/или выбора тех или иных рабочих диапазонов, как любительских так и не любительских в зависимости от рабочей частоты
Осуществлено прямое управление усилителями от Down East Microwave(DEMI) для диапазонов 2 и 4 м - LPDA
а также прямая поддержка - SteppIR; KAT500 Antenna Tuner; KPA500 Amplifier; ACOM2000a; SPE amplifiers: 1K-FA, 2K-FA, 1.3K-FA; Palstar AT-Auto Tuner; Array Solution BandMaster III; Hiberling HPA-8000B Amplifier
детали подключения и управление описаны в документе USB-Cable-Interface-Guide.pdf (см пост выше)
Последний раз редактировалось R5AU; 07.12.2016 в 12:21.
... а горы все выше, а горы все круче, а горы уходят по самые тучи!"
Спасибо от R5AU
Не сочтите за OFF TOP.
Вопрос по N1MM в RAEM'е.
Работая в TR4W в своем номере 34o 62n между цифирью и буквой я ставил пол пробела.
Наверное и в N1MM есть такая фишка, но он работает с Флексом через CWX.
При конфигурации пишешь номер, там уж некуда пол пробела поставить.
Может как то можно это обойти?
Потому и не OFF TOP что проблема с Флексом связана.
Немного обновлю тему.
Так я «готовлю» аудио (-10dBV) для подачи на BAL LINE FLEX-6500.
Not using eSSB! This for SSB.
Комментарий к скрину:
1 этап – до обработки.
2 этап – уменьшена громкость наиболее громких звуков параметром PEAK REDUCTION и увеличена громкость параметром GAIN.
3 этап – MultiBand лимитирование и клиппирование сигнала до уровня -10dBV.
Спасибо от RK1NA
